Aller au contenu principal
Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
  4. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
    • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
  5. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
    • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
  6. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  7. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  8. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
    • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
  9. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le Mac Pro de haut en bas de 180 degrés.
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm du périmètre extérieur du boitier inférieur.
  10. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement le boitier inférieur et retirez-le du Mac Pro.
  11. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et un mouvement de torsion pour séparer délicatement un côté de la connexion de données de la carte graphique.
  12. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Séparez délicatement l'autre côté aussi.
    • Pivotez le connecteur vers le haut et hors de la carte graphique.
    • Répétez cette procédure avec l'autre carte graphique.
  13. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T7 de 6,0 mm fixant la plaque d'interconnexion au dissipateur de chaleur.
  14. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser doucement la carte d'interconnexion en dehors la connexion à slot de la carte mère.
    • Il est recommandé de soulever un côté, puis l'autre.
    • N'essayez pas encore d'enlever la carte d'interconnexion du Mac Pro, car elle est toujours connectée à la carte E/S.
  15. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retournez le panneau d'interconnexion de plus en plus, exposant la nappe de données de la carte E/S.
    • Utilisez le même type de mouvement de torsion et d'étalement avec l'extrémité plate d'un spudger pour séparer un côté de la nappe de données de la carte E/S.
  16. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour séparer l'autre côté de la nappe de données de la carte E/S.
    • Pliez la nappe hors de portée et retirez la carte d'interconnexion du Mac Pro.
  17. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation complet: étape 17, image 1 de 1
    • Retournez le Mac Pro et posez-le délicatement sur une surface plane.
    • Nous recommandons de poser le Mac Pro sur le coin du dissipateur de chaleur et les deux supports de vis d'entretoise fixés à la carte d'interconnexion.
  18. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,6 mm des côtés de la cage du bloc d'alimentation (une de chaque côté).
  19. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la cage du bloc d'alimentation du haut de l'alimentation.
    • En retirant cette cage, vous mettez à découvert les composants internes d u bloc d'alimentation. Veillez à ne pas toucher l'un des composants ou circuits du bloc d'alimentation.
    • Veillez à ne pas laisser tomber des vis ou des outils dans le bloc d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.
  20. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 5,5 mm fixant le bloc d'alimentation du Mac Pro.
  21. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation du Mac Pro.
  22. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, Carte mère: étape 22, image 1 de 1
    • Enlevez deux vis Torx T8 de 5,5 mm.
  23. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 23, image 1 de 1
    • Enlevez quatre vis Torx 12,8 mm T10 du support du dissipateur de chaleur du processeur.
    • Enlevez uniquement les quatre vis extérieures parmi les huit vis.
  24. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 24, image 2 de 2
    • À ce stade, la carte mère est maintenue sur le dissipateur de chaleur par composé thermique.
    • Vous devrez peut-être faire délicatement levier avec une spatule (spudger) pour séparer la carte mère du dissipateur de chaleur.
    • Soyez très prudent de ne pas tordre et de briser la carte mère.
    • Retirez la carte mère du dissipateur de chaleur.
  25. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis intérieures Torx T8 de 12,8 mm du support du dissipateur de chaleur du processeur.
    • Retirez le support du dissipateur de chaleur du processeur.
  26. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le deuxième support du dissipateur thermique.
  27. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la carte mère du CPU et du support.
    • Lors du remontage, assurez-vous de nettoyer et de remplacer le composé thermique du CPU ( processeur).
    • Nous avons un guide de pâte thermique qui permet de remplacer facilement le composé thermique.
  28. Remplacement du CPU du Mac Pro fin 2013, CPU: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le CPU du support du CPU.
    • Le CPU reste
    • Lors du remontage, assurez-vous de nettoyer et de remplacer le composé thermique du CPU.
    • Nous avons un tutoriel sur la pâte thermiquequi permet de remplacer facilement le composé thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
46 commentaires
So this means I can buy the smallest Mac Pro now and upgrade the CPU in a few years, right? I like you guys! :)
Ben - Réponse
Yes, Ben, you could. 2nd hand CpU's are available on eBay, Amazon and various companies. Review suitability of your proposed CPU that it will fit the socket FCLGA2011, and pay attention to voltage. ECC support, and TDP. Switching CPU isn't an easy task and it has risks replacing it.
aramis -
Hi Ben, I found an interesting website with more info regarding CPU upgrade:
https://blog.macsales.com/22230-owcs-mac...
from
http://www.xlr8yourmac.com/archives/dec1...
aramis -
I just replaced the cheapest 4-core version with the 12 core 2697v2.
This saved me around $700 + i can sell the 4 core.
Christer Jonsson - Réponse
Can you please provide some benchmarks, i wish to do the same, but need to see if doing this myself creates any problems
Habib Kalia -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 175
30 derniers jours : 943
Total : 71,360
