Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Mac mini modèle A1283
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM Mac mini modèle A1283, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM Mac mini modèle A1283, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
      • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
      • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 2, image 1 de 3 Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 2, image 2 de 3 Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 2, image 3 de 3
      • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
      • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 3, image 1 de 2 Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
      • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 4, image 1 de 2 Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 4, image 2 de 2
      • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 5, image 1 de 2 Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 5, image 2 de 2
      • Continuez à travailler autour du périmètre, en détachant les clips le long du dernier bord.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Mac mini modèle A1283, Cadre interne: étape 7, image 1 de 1
      • Dans les prochaines étapes, vous démonterez les antennes AirPort et Bluetooth (entourées en rouge) du cadre interne. Soyez très prudent, car si vous brisez les supports, vous devrez remplacer le cadre interne.
      • Nous allons d'abord retirer l'antenne AirPort, située dans le coin inférieur gauche de cette image.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 8, image 1 de 2 Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 8, image 2 de 2
      • Pressez légèrement les deux onglets de retenue l'un vers l'autre et soulevez l'antenne AirPort de son emplacement.
      • Appuyer excessivement sur les deux dispositifs les arrachera certainement du cadre interne. Manipulez-les délicatement.
      • Lors de la réinstallation, vous devrez serrer légèrement les deux onglets afin qu'ils s'insèrent dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 9, image 1 de 2 Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 9, image 2 de 2
      • Les deux cartes d'antennes Bluetooth se soulèvent simplement du cadre interne.
      • Saisissez l'antenne Bluetooth le plus près du côté des ports de l'ordinateur, par les bords de la carte et soulevez-la tout droit vers le haut pour la retirer du cadre interne.
      • Tirez soigneusement, car elle peut offrir une résistance importante et céder soudainement.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la carte d'antenne près de l'avant du Mini en la soulevant vers le haut pour la retirer du cadre interne.
      • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban adhésif fixant les fils d'antenne au cadre interne.
      • Assurez-vous de ne pas perdre les ressorts sous chacune des trois cartes d'antenne.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe audio de la carte audio.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis suivantes, fixant le cadre interne au boîtier inférieur :
      • Trois vis cruciformes #00 de 6,7 mm
      • Une vis cruciforme #00 de 9,5 mm
      • La vis dans le coin inférieur droit de cette image est en retrait dans le cadre interne et plus longue que les trois autres vis. Une lampe de poche et un tournevis mince facilitent le retrait.
      Demander à FixBot
    7. Changement RAM Mac mini modèle A1283: étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez le cadre interne du boîtier inférieur, en commençant par le bord arrière, jusqu'à ce que vous sentiez que le connecteur caché dans le rebord de la carte mère se déconnecte. Ensuite, soulevez tout droit, en faisant attention aux câbles d'antenne Bluetooth et 802.11.
      • Lors du remontage, le fil de l'antenne Wi-Fi passe par l'intérieur puis au-dessus du ventilateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Mac mini modèle A1283, Retirer la puce RAM: étape 14, image 1 de 2 Changement RAM Mac mini modèle A1283, Retirer la puce RAM: étape 14, image 2 de 2
      • Écartez simultanément les languettes de verrouillage situées de chaque côté de la puce RAM. Ces languettes maintiennent la puce en place ; en les libérant, la puce se soulèvera toute seule.
      • Tirez la puce RAM directement hors de son connecteur.
      • Si deux puces RAM sont installées, répétez la procédure ci-dessus pour la deuxième puce.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
400 autres ont terminé cette réparation.
8 commentaires de tutoriel
if you are upgrading to 8g it may not work. my system would only recognize a mismatched 4g and 2g for 6g. even the 2g boost from 4g made some speed improvement
walang - Réponse Partager
Well done! Easy to follow and thorough! Took me 10 minutes start to finish!
Bill Finch - Réponse Partager
You probably need to install Mac Mini EFI firmware update 1.2:
https://support.apple.com/kb/DL888
Kevin Moorman - Réponse Partager
Wife has the Late 2009 Macmini (MM) originally with 2GB. We upgraded to 4GB a couple of years ago, and it has been running very slow with Yosemite (10.10.5) for far too long.
Ordered the 8GB upgrade kit and set for 2 day delivery. Bummer it came in 1 day via UPS. Thanks for the surprise iFixit. The tools were unnecessary for me (as I have most), but they are totally outstanding and the real deal. So I decided to use them all. ;)
The upgrade took about 15 min (even for this experienced Mac repair guy). Fired it up and the MM recognized all 8GB. It doesn’t scream, however, it is probably 2-3 times faster and can handle the amazing multi-takser that is my wife; 16 Safari pages, Mac Mail, Calendar, and 7 other apps open at all the same dang time. Thanks iFixit for the absolute best in repair universe parts, service, tech commitment, and guides.
ToddR - Réponse Partager
It worked!!! Love it!!! The websites installation guide was very easy to understand. However, the small screwdriver that was shipped with the kit didn’t fit the screws for step-12, almost stripping the screws. luckily, I had another small screwdriver (for glasses) that worked.
Thank you ifixit!!! Totally worth it.
Justin Basl - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 156
Total : 225,607
