Aller au contenu principal
Changement batterie MacBook Air 11" début 2014
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie MacBook Air 11" début 2014, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    J'achète
    • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
    • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
    • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
  2. Changement batterie MacBook Air 11" début 2014: étape 2, image 1 de 1
    • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  3. Changement batterie MacBook Air 11" début 2014, Connecteur de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 11" début 2014, Connecteur de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Au cours de cette étape, vous allez débrancher la batterie pour éviter de court-circuiter des composants pendant la réparation.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
  4. Changement batterie MacBook Air 11" début 2014, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • deux vis Torx T5 de 5,2 mm
    • une vis Torx T5 de 6 mm
    • deux vis Torx de 2,6 mm
  5. Changement batterie MacBook Air 11" début 2014: étape 5, image 1 de 1
    • Pendant la manipulation de la batterie, évitez de serrer ou de toucher les six cellules exposées en polymères.
    • Soulevez la batterie par les bords près de la carte mère puis retirez la du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Surprisingly easy for Apple.
Jake - Réponse
Pretty easy; good instructions. Had to fiddle a bit to get the battery back in with a good connection because the battery cable was stiff.
Battery passed Tech Tool Pro’s check.
Nancy D Morrison - Réponse
Had same problem getting battery connector in due to stiff cable (which was also a little bit to the right of the target). My solution was to first push the stiff battery cable wires down using a spudger, and then I was able to push the connector into place.
Kevin B - Réponse
La batterie du MacBook Air début 2014 est assez simple à changer, c'est même étonnamment simple compte tenu qu'il s'agisse d'un ordinateur Apple.
Le seul point auquel il faut faire attention et qui n'est pas précisé dans le tutoriel, c'est le rangement du câble de la batterie, il faut le plier correctement comme sur l'ancienne batterie afin d'être en mesure de pouvoir brancher la batterie à l'ordinateur une fois celle-ci revissée. Car le câble de la batterie vendue par iFixit est très rigide.
Brendan - Réponse
Is there any difference between Macbook Air 11” Early 2014 and Mid 2013 ??
Different battery type/shape maybe?
Dr.Beardface - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 307
Total : 42,917
