Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
      • Retirez les dix vis suivantes :
      • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
      • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
      • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Dans cette étape, vous débranchez la batterie afin d'éviter de court-circuiter des composants pendant que vous les manipulez.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie et débrancher celui-ci de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez légèrement la nappe de la batterie hors de la carte mère afin que le connecteur ne contacte pas accidentellement sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, SSD: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 5, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger pour vous aider à soulever l'extrémité libre du SSD juste assez pour l'attraper avec votre autre main.
      • Ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.
      • Retirez le SSD de sa prise et ôtez-le de la carte mère.
      • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de revisser sa vis de retenue.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Nappe de carte E/S: étape 6, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur la nappe de la carte E/S pour la déconnecter de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 7, image 1 de 1
      • Décollez la nappe de la carte E/S de l'adhésif qui la maintient sur le ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 8, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la carte E/S et le sortir de sa prise sur la carte mère.
      • Veillez à soulever le connecteur bien droit pour le débrancher de sa prise. La prise est très profonde sur la carte mère, et faire levier de gauche à droite pourrait endommager la carte mère.
      • Retirez la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Ventilateur: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé, et non sur la prise elle-même.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Retirer le ventilateur: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis suivantes qui fixent le ventilateur au boîtier supérieur :
      • Deux vis Torx T5 de 5,2 mm
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez le ventilateur hors du boîtier supérieur et tirez délicatement la nappe du ventilateur hors de sa prise en le retirant du Air.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Batterie: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
      • Une vis Torx T5 de 6 mm
      • Deux vis Torx T5 de 2,6 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 13, image 1 de 1
      • Ne touchez pas et ne comprimez pas les six cellules lithium-polymère lors de la manipulation de la batterie.
      • Soulevez la batterie par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Déconnecter la carte E/S: étape 14, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Déconnecter la carte E/S: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour libérer la boucle adhésive qui fixe le câble d'alimentation de la carte E/S au boîtier supérieur.
      • Déconnectez la carte E/S en tirant le câble d'alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord avant du Air.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Déconnecter la nappe de rétroéclairage du clavier: étape 15, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Déconnecter la nappe de rétroéclairage du clavier: étape 15, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe de rétroéclairage du clavier.
      • Veillez à bien faire levier sur le clapet de retenue articulé, et non sur la prise elle-même.
      • Retirez la nappe de rétroéclairage du clavier de sa prise.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Déconnecter la nappe du trackpad: étape 16, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Déconnecter la nappe du trackpad: étape 16, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger) ou de votre ongle, soulevez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du trackpad.
      • Tirez la nappe du trackpad droit hors de sa prise en direction du bord avant du Air.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 17, image 1 de 1
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), dégagez le câble du haut-parleur droit de la fente découpée dans la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 18, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour sortir le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
      • Faites levier depuis le dessous des câbles.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 19, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 19, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 19, image 3 de 3
      • Poussez délicatement l'extrémité d'une spatule (spudger) sous le clapet en plastique noir collé sur le verrouillage de la nappe de l'écran, pour faire pivoter le verrouillage vers le haut et l'écarter de la prise.
      • Retirez le petit joint en caoutchouc du coin du boîtier supérieur, près de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 20, image 1 de 1
      • Tout en maintenant le verrou éloigné de la prise, tirez délicatement la nappe de l'écran hors de sa prise.
      • Ne tirez pas la nappe de l'écran vers le haut lors de la déconnexion, car la prise pourrait s'arracher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 21, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 21, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter les deux connecteurs de câbles d'antenne de leurs prises sur la carte AirPort/Bluetooth.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Dégager les câbles d'antenne: étape 22, image 1 de 1
      • Dégagez délicatement les câbles d'antenne de l'encoche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Retirer les vis Torx T5: étape 23, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis Torx T5 de 3,6 mm qui fixent la carte mère au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 24, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement l'ensemble de la carte mère hors du boîtier supérieur, en prenant garde au dissipateur thermique fragile et à toutes les nappes qui pourraient se coincer.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Écran complet: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez le petit joint en caoutchouc du coin du boîtier supérieur le plus proche de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 26, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 26, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites délicatement basculer le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
      • Veillez à bien faire levier sur le clapet de retenue, et non sur la prise elle-même.
      • Tirez la nappe du microphone bien droit pour la sortir de sa prise.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 27, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 27, image 2 de 2
      • Dégagez la nappe du haut-parleur gauche de l'encoche découpée dans la carte E/S.
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche pour le sortir de sa prise sur la carte E/S.
      • Faites levier par-dessous les fils.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 28, image 1 de 1
      • Tirez la nappe de la caméra parallèlement à la face de la carte E/S vers le bord arrière du Air pour la déconnecter de sa prise.
      • Ne tirez pas cette nappe vers le haut lors de la déconnexion, car sa prise pourrait s'arracher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis Torx T5 de 3,6 mm qui fixe la carte E/S au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 30, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte E/S par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 31, image 1 de 3 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 31, image 2 de 3 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 31, image 3 de 3
      • Décollez les six boucles de câble qui maintiennent les câbles d'antenne au boîtier supérieur.
      • Tirez délicatement sur chaque boucle de câble, une par une, pour les sortir légèrement de la rainure découpée dans le boîtier supérieur.
      • Utilisez votre spatule (spudger) pour ouvrir les boucles en plastique tout en dégageant les câbles d'antenne à travers celles-ci.
      • Répétez cette opération pour toutes les boucles de retenue.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 32, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 32, image 2 de 2
      • Retirez la vis Torx T8 intérieure de 4,9 mm qui fixe chaque charnière d'écran au boîtier supérieur (deux vis au total).
      Demander à FixBot
    9. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 33, image 1 de 1
      • Ouvrez l'écran jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire au boîtier supérieur et posez-le sur une table comme indiqué.
      • Tout en maintenant le Air stable, retirez la vis Torx T8 de 4,9 mm restante du support d'écran inférieur.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011, Retirer la dernière vis de l'écran: étape 34, image 1 de 1
      • Avant de retirer la dernière vis de l'écran, veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre autre main. Si vous ne le faites pas, les composants pourraient tomber sur la table, provoquant des dommages potentiellement coûteux.
      • Retirez la dernière vis Torx T8 de 4,9 mm qui fixe l'écran au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 35, image 1 de 2 Changement écran complet MacBook Air 11" mi-2011: étape 35, image 2 de 2
      • Poussez légèrement le boîtier supérieur vers l'écran complet, puis faites-le pivoter pour l'éloigner de l'avant de l'écran complet.
      • Une fois que les deux charnières d'écran ont dégagé le boîtier supérieur, retirez l'écran et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
73 autres ont terminé cette réparation.
5 commentaires de tutoriel
Thanks a lot for this guide! My daughter wrecked the display on my Macbook Air. I have never done any repairs on a notebook before, but I ordered the new display assembly and the toolkit and went ahead anyways.
When I saw my Macbook Air in pieces before me, I had my doubts that it would ever work again, but placing the last screw and then pressing the power button, it just worked!
Thanks again!
kenneth - Réponse Partager
Because my MacBook Air late 2011 ‘s hinge was broken, I would like to replace a new one DIY! Thank for show me hoe to disassemble it.
bryan mok - Réponse Partager
Very helpful - thank you very much. I watched your Youtube video (for a slightly different model) to get an idea of the process, then followed this guide step-by-step for my exact model. Very clear and easy to follow, with great directions and pictures.
Maciek - Réponse Partager
Used this excellent and comprehensive guide for early 11” Air along side the video guide for the later 13” Macbook Air to swap out the display on a 2015 11” Macbook Air - All very similar and made a daunting job straight forward - Thanks!
N Fqwerty - Réponse Partager
Switched two monitors and made a great job thanks to this amzing guide. Very easy.
alessandro.vianello - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 131
Total : 71,753
