Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2015
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2015, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,9 mm
    • Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2015: étape 5, image 1 de 1
    • En manipulant la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Votre batterie de remplacement peut arriver avec un film plastique adhérant légèrement à la surface supérieure. Retirez ce film lorsque vous installez la batterie. Cependant, si le film est collé et difficile à retirer, vous devriez le laisser en place.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez à 100% et pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, débranchez et utilisez votre ordinateur normalement. Lorsque vous voyez le signal de pile faible, enregistrez votre travail et gardez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures puis chargez-le à nouveau jusqu'à 100 % sans interruption.
    • Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre ordinateur et finir le changement batterie MacBook Air 2015, suivez ces instructions en sens inverse.
401 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
61 commentaires
Do I have to allow the battery to completely discharge and then recharge after replacement? One site said that was appropriate way to do it.
Patricia Farrell - Réponse
Yes, for best results you should calibrate your battery by draining it completely and then charging it uninterrupted to 100%. Once it hits 100%, leave it plugged in for a couple more hours. Then drain it again until it shuts off automatically (make sure it doesn't go to sleep). After that, charge it up and use it normally.
Jeff Suovanen -
But thats a myth … if I’m not wrong, only nickel battery can be calibrated, the os-systems of theses days take care of it, like with all smartphones nowadays.
Christopher Winker -
@mrgrdn You might be thinking of memory effect. Calibration is still very much a thing and quite important, particularly on a new battery. Here’s some reading if you are curious!
Jeff Suovanen -
Génial pour la livraison et pour ce tuto… j’ai un mac tout neuf ! Et un grand merci pour les bonbons :-)
Gilda BERNARD - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 116
7 derniers jours : 703
30 derniers jours : 3,233
Total : 403,751
