Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Air 13'' début 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13'' début 2017, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13'' début 2017: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13'' début 2017, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13'' début 2017, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13'' début 2017, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,9 mm
    • Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13'' début 2017: étape 5, image 1 de 1
    • En manipulant la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Votre batterie de remplacement peut arriver avec un film plastique adhérant légèrement à la surface supérieure. Retirez ce film lorsque vous installez la batterie. Cependant, si le film est collé et difficile à retirer, vous devriez le laisser en place.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez à 100% et pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, débranchez et utilisez votre ordinateur normalement. Lorsque vous voyez le signal de pile faible, enregistrez votre travail et gardez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures puis chargez-le à nouveau jusqu'à 100 % sans interruption.
    • Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
Votre réparation MacBook Air ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum. iFixit regroupe la plus grande communauté de réparation MacBook du monde, n'hésitez pas à poser vos questions ou à demander conseils si vous besoin d'un coup de pouce pour changer la batterie MacBook Air 13" 2017.
107 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 985 Réputation
416 tutoriels rédigés
30 commentaires
Es empfiehlt sich nicht, den alten Akku ganz leerlaufen zu lassen, weil das Macbook dann in den Ruhezustand geht und sich nach dem Austausch automatisch wieder einschaltet. Lieber kurz vor dem kompletten Leerlaufen ausschalten.
Michael - Réponse
how do I find out if my macbook air is early 2017 or late 2017? I want to make sure I buy the right battery replacement.
jackcates - Réponse
If you go here you can enter your serial number and then it will tell you
https://checkcoverage.apple.com/
Tobias kjeldsen -
Vá na maçã, click em "Sobre este Mac", vá na aba "Recursos", vá embaixo em "Recursos do Mac" - Especificações.
Vai abrir uma pagina na internet com as especificações do seu Mac.
Esses passos é para o mac 2015, talvez não seja do seu mac, mas poderia tentar.
Hawelligton Figueiredo -
Thank you. All the website says is “MacBook Air (13-inch, 2017)”. Same information as the about this mac. Is there a different battery for early and late 2017 macbook airs?
jackcates - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 115
7 derniers jours : 811
30 derniers jours : 3,124
Total : 164,571
