Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" fin 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" fin 2020, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer cette procédure, vous devriez désactiver la fonction Auto Boot. Cette fonctionnalité permet de démarrer automatiquement votre Mac lorsque vous ouvrez son capot et vous risquez de l'activer durant le démontage. Référez vous à ce tutoriel pour désactiver cette fonction.
    • Si vote MacBook est doté de MacOS Big Sur v11.1 ou ultérieur, cette opération pourrait ne pas fonctionner. Vous devriez alors impérativement déconnecter la batterie immédiatement à l'ouverture de l'appareil.
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur sur le dos.
    • Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
    • Six vis de 2,6 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le boîtier inférieur.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et les entendre se clipser.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
"Pour remonter votre appareil, suivez les étapes suivantes dans l'ordre inverse."
Recyclez vos déchets, c'est simple ! Déposez-ls dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 712 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 140
30 derniers jours : 569
Total : 18,137
