Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le SSD de votre MacBook Air 13” Mid 2011. Ce MacBook Air utilise un connecteur de mémoire de masse propriétaire et est ainsi incompatible avec les SSD M.2 standards sans l'ajout d'un adaptateur.
Avant de commencer cette réparation seulement si elle est possible, sauvegardez votre SSD existant. Puis, familiarisez-vous avec la récupération de données via Internet ou créez un disque externe bootable pour être prêt à installer macOS sur votre nouveau disque et faire migrer vos données sur le nouveau SSD.
Pour finir, nous recommandons chaudement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou supérieur) avant de remplacer le SSD original de votre MacBook Air. La plupart des nouveaux SSDs nécessitent de nouveaux pilotes de disques qui manquent sur les macOS antérieurs à High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
87 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
If I replace the SSD with another one purchased from iFixit, will it appear as an external or internal drive?
At my job, it's standard to encrypt drives. I purchased an SSD from another vendor and because it showed as external, couldn't be encrypted. I just want to avoid this problem before purchasing one from here.
Muito bom o roteiro, deu certinho.
This should really be rated as easy. Took less than 5 minutes thanks to this excellent guide.
Absolutely spot on. Thanks Andrew! The only potential pitfall in this job is getting the right replacement SSD (or, if you're extracting the SSD to use elsewhere, getting the right caddy.)
anybody knows if exist any hdd to replace the ssd?
I have a mb air 13 mid 2011 in my hands and it has behaviour a mac(/pc) with a hdd damaged? same noise, same latencies, same way to damage files…
and over the top “informations about this mac” says it is a macbook pro 13
never seen in my life…
