Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
L'heure, la date ainsi que d'autres paramètres sont conservés par la pile PRAM lorsque votre machine est éteinte. Si vous avez l'impression d'être coincé dans le film Un jour sans fin, changez la pile PRAM et tournez enfin la page de votre calendrier.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'une pièce de monnaie ou une spatule, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
Faites attention en soulevant le boîtier supérieur. On se coupe facilement le bout d'un doigt. C'est le sacrifice que les dieux Mac exigent parfois de ceux qui tiennent à exécuter leurs propres réparations.
Déconnectez la nappe de la carte MagSafe de la carte mère.
Décollez l'adhésif en aluminium entre le ventilateur et le lecteur optique.
Déconnectez la nappe orange du lecteur optique de la carte mère.
Tenez le dissipateur thermique d'une main et le ventilateur de l'autre, puis retirez l'ensemble dissipateur thermique et ventilateur de l'ordinateur. Le ventilateur est fixé au dissipateur thermique uniquement par une bande de feutre adhésif noir, veillez donc à retirer les deux pièces ensemble.
Déconnectez la nappe de l'écran en tirant vers le haut sur la languette d'extraction en plastique noir. Si le connecteur ne dispose pas de languette d'extraction sur le dessus, utilisez une spatule (spudger) pour le déconnecter.
Avec une spatule (spudger), déconnectez délicatement la nappe du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites doucement bouger le connecteur pour le sortir de sa prise.
Retirez les trois vis cruciformes de 3 mm qui fixent la carte mère au boîtier inférieur.
Retournez la carte mère.
Décollez la pile PRAM de son emplacement sur la carte mère, en retirant l'adhésif si nécessaire.
Déconnectez le câble de la pile PRAM de la carte mère et retirez la pile PRAM de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
Unfortunately not all A1181s use the replaceable battery - some use a Super-Cap. Certainly mine did, after spending 1/2 hour opening it up and flipper the case over I find no replaceable battery, rather a small device labeled “V C2800” almost under J4501 (HDD). Mine charges up to 2.8V with the AC power adapter hooked up, but quickly discharges to 0.9VDC once power is removed. I shall see if the SuperCap at Digi-Key works better…https://www.digikey.ca/product-detail/en...
Here is discussion on the SuperCap version: Is there no CMOS RAM battery on this model?
mine not use the replaceable battery either
