Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Remplacez la nappe de votre MacBook Core Duo qui relie le boîtier supérieur à la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'une pièce de monnaie ou une spatule, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
Faites attention en soulevant le boîtier supérieur. On se coupe facilement le bout d'un doigt. C'est le sacrifice que les dieux Mac exigent parfois de ceux qui tiennent à exécuter leurs propres réparations.
Décollez délicatement la nappe de boîtier supérieur de l'adhésif qui la fixe au boîtier supérieur.
Retirez la nappe du bouton de souris de sa prise.
Retirez la nappe du boîtier supérieur du boîtier supérieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller délicatement l'adhésif autour du périmètre du panneau en plastique collé sous le trackpad (pavé tactile).
Retirez le panneau du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Andrew you are the best.Very easy to follow instructions.I will replace mind,90 points
