Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM MacBook Core Duo
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM MacBook Core Duo, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • À l'aide d'une pièce de monnaie ou une spatule, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM MacBook Core Duo: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM MacBook Core Duo, Capot mémoire: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
      • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
      • Lorsque vous remplacez le cache de la mémoire, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM MacBook Core Duo: étape 4, image 1 de 1
      • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM MacBook Core Duo, RAM: étape 5, image 1 de 1
      • D'un geste rapide mais précautionneux, basculez les leviers vers la gauche et faites glisser la puce RAM hors de son compartiment.
      • Contrairement à la gamme iBook, le MacBook dispose de deux emplacements RAM, ce qui permet d'atteindre jusqu'à 2 Go de mémoire.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
128 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
I followed these direction to upgrade my ram from 2 512MB chips to 2 1GB chips. They were simple, but I hit a snag somewhere because when I went to turn back on my computer the light on the slide just blinked several times and no start up ocurred. How do you know that the new RAM chips are in sufficiently? Do you have to press them in until they click or lock? Mine just slid in and are somewhat "loose" still.
thanks!
Madeleine - Réponse Partager
Madeline I have the same question about re inserting the ram but can't find an answer
did you?
Hank
hlsilvia@flhi.org
hank1930 - Réponse Partager
I have followed the steps and the computer kept crashing when i started it with the RAM. Once i put the old pne back in, it started as smootly as before: i think these RAMs are not compatible with the A1181 model.
chnafou - Réponse Partager
I don't know why some people are mentioning a torx. This is a regular phillips. Had one laying around from my old-style mac mini upgrade. It couldn't be easier. It's almost like the new style mac mini ram upgrade. So effortless.
Maximillian Charles - Réponse Partager
Please note. The ram modules have to be pushed all the way in until they click in place. You have to push them quite hard to do this. If the ram modules just slide in until they stop then they won’t make contact.
Patch - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 114
Total : 126,543
