Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017, Boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer, éteignez et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et posez votre appareil à l'envers sur une surface lisse.
    • Avec un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 5,3 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse au milieu de la partie avant du boîtier inférieur.
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice entre le boîtier et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche et jusqu'au milieu du côté du boîtier.
    • Vous ouvrez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
  5. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier et vers le bord pour ouvrir le deuxième clip.
  6. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis centraux.
    • Faites pivoter le médiator d'un geste ferme pour ouvrir le troisième clip fixant le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre trou de vis pour ouvrir le quatrième clip.
  7. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez le boîtier d'un geste ferme vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour ouvrir les derniers clips fixant le boîtier inférieur.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Il vous faudra peut-être forcer un peu.
  8. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier inférieur.
  9. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017, Connecteur de batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017, Connecteur de batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la large bande adhésive qui recouvre le connecteur de batterie, sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Enlevez la bande.
  10. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Cette bande est intégrée à la nappe et ne s'enlève donc pas complètement. Repliez-la juste assez pour atteindre le connecteur.
  11. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 11, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), relevez le petit clapet de retenue noir fixant la nappe dans son connecteur.
  12. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Faites-la glisser parallèlement à la carte mère, en suivant la direction de la nappe.
  13. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 13, image 1 de 1
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie pour qu'elle ne vous dérange pas lors des étapes suivantes.
    • Si vous remplacez la batterie, vous devrez peut-être retirer et transférer complètement cette nappe sur votre nouvelle batterie. Déconnectez les deux côtés de la nappe et retirez-la soigneusement. Lors du remontage, faites attention de la poser à l'endroit et dans le bon sens. Pour cela, observez comment elle est orientée sur la photo.
  14. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 14, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis à large tête plate de 3,7 mm fixant le connecteur d'alimentation de la batterie.
  15. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 15, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie, pour déconnecter cette dernière.
    • Faites pivoter le connecteur suffisamment pour éviter un contact accidentel avec la prise lors de la réparation. Cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
  16. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017, Pavé tactile: étape 16, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 2,1 mm fixant le support du connecteur de la nappe du pavé tactile.
  17. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 17, image 1 de 1
    • Ôtez le support du connecteur de la nappe du pavé tactile.
  18. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 18, image 2 de 2
    • Avec votre spatule, déconnectez la nappe du pavé tactile en la soulevant délicatement tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  19. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 19, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif qui la fixe sur la batterie.
    • Si vous n'avez pas d'iOpener, un sèche-cheveux peut également faire l'affaire. La nappe doit être chaude, mais pas brûlante. Faites attention à ne pas surchauffer la batterie.
  20. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 20, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe du pavé tactile de la batterie et mettez-la de l'autre côté de la batterie.
    • Ne pliez pas et ne déchirez pas la nappe.
  21. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 21, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez les dix vis fixant l'ensemble du pavé tactile :
    • Deux vis de 4,3 mm
    • Huit vis de 5,8 mm
  22. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions 2017: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble du pavé tactile.
    • Vous devrez légèrement ouvrir l'écran pour retirer le pavé tactile.
    • Veillez à faire passer la nappe du pavé tactile à travers le châssis du MacBook Pro sans qu'elle y reste accrochée.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les six petites rondelles (deux rondes et quatre rectangulaires) qui se trouvent encore sous le pavé tactile.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
37 667 Réputation
134 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 212
Total : 15,600
