Aller au contenu principal
Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015, Dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015, Dissipateur thermique: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015, Dissipateur thermique: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la protection en caoutchouc du ventilateur, qui se trouve sur le bord du dissipateur thermique.
    • La protection du ventilateur enveloppe le dissipateur de chaleur et s'insère dans les fentes du conduit de ventilation. Lors du remontage, assurez-vous d'insérer les languettes dans les encoches du conduit de ventilation.
  8. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller les quatre autocollants en mousse des vis du dissipateur thermique.
  9. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis T5 de 2,7 mm (argentée)
    • Quatre vis T5 (noires)
  10. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 10, image 2 de 2
  11. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015, Ventilateur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015, Ventilateur: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser de chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la caméra iSight du boîtier du ventilateur pour la replier de côté.
  13. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette sur le connecteur ZIF du ventilateur.
    • Tirez délicatement le nappe du ventilateur tout droit hors de sa prise.
  14. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,0 mm
    • Deux vis Torx T5 de 3,6 mm
  15. Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du Ventilateur du MacBook Pro 13" Retina Display debut 2015: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité du ventilateur la plus proche de la charnière de l'écran et retirez le ventilateur du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre les instructions dans l'order inverse.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 085 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
17 commentaires
Very good instructions, just completed the fan replacement, no issues -
David Tyra - Réponse
Fantastic instructions, brilliant depictions for assistance. Thank you!
Ethan Tarquin - Réponse
I completed this guide and it was brilliant, so thank you Andrew Optimus Goldberg and your contributors! I have a question about the Macbook's heat post-installation of a new fan.
I replaced the fan last night, and put everything back together. Today, the new fan is responding well under activities that would previously make the fan extremely loud and cause intense heat to build up on the bottom right of the Macbook: so far so good.
However, it seems heat is now being distributed to the keys and directly below the screen, and I can even feel it underneath the trackpad, and this is from simply turning the Macbook on with no applications straining the CPU.
Is this something to worry about? Have I possibly made a mistake in my installation, or is this normal for an ordinary working fan?
Thanks for any help that may be given. Appreciated
Is the fan you replaced the original one with the exact same model? While im no expert on this stuff my guess would be that it distributes air differently. I hope it works out for you though.
Nikolay -
Just completed the fan replacement. Great clear instructions. No issues. Thank you so much.
Donald Kelly - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 435
Total : 90,970
