Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011, Ensemble AirPort/Bluetooth: étape 1, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  2. Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez soigneusement la nappe de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Tirer vers le haut peut endommager la carte mère ou la nappe même.
  3. Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez soigneusement la nappe AirPort/Bluetooth de côté lorsque vous décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive qui la fixe au caisson de basse et au support AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe de la caméra, placée sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  4. Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011: étape 4, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de l'antenne la plus proche de la carte mère pour le débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez le câble d'antenne placé sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  5. Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011: étape 5, image 2 de 2
    • Appliquez la même méthode que dans l'étape précédente pour déconnecter les trois autres connecteurs d'antenne.
    • Retirez leurs câbles des fentes dans le support AirPort/Bluetooth.
  6. Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 10,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 3,1 mm
    • Une vis cruciforme de 5 mm
  7. Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basse au niveau du milieu du côté du lecteur optique jusqu'à qu'ils se séparent l'un de l'autre.
  8. Remplacement de l'ensemble AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13 "Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth en évitant que le contact fragile de l'antenne ne touche le coin du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 7
Total : 1,143
