Introduction
Suivez ce tuto pour mieux maîtriser le problème de refroidissement de ton MacBook.
Par mesure de sécurité, déchargez d'abord la batterie de votre MacBook Pro à moins de 25 % avant de commencer. Une batterie lithium-ion chargée, endommagée accidentellement, peut provoquer un incendie dangereux et incontrôlable.
Après la réparation, les performances de mon MacBook Pro (2,2GHz 6-Core i7 & Radeon Pro 555X 4GB) sous pleine charge sont passées de 3,1GHz-2,6GHz à 100°C à un constant 3,2GHz à 95°C.
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis du boîtier inférieur, aux longueurs suivantes :
Quatre vis de 4,7 mm
Deux vis de 6,6 mm
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche de la charnière sur le boîtier inférieur, au niveau du coin le plus proche de la prise jack.
Faites levier pour décoller le boîtier inférieur de la zone de la charnière, en le poussant légèrement vers le bord avant du MacBook.
Répétez l'opération du côté opposé de l'encoche.
Retirez le boîtier inférieur.
Posez-le au-dessus de l'ordinateur et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter de lui-même quand les clips s'encastrent.
Une fois que les clips coulissants sont fixés et que le boîtier inférieur est correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour rattacher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et entendre s'encastrer.
Découper le pad thermique à la bonne taille pour qu'il soit adapté au CPU et au GPU.
Dimensions du pad thermique: 50 mm x 50 mm x 0,8-1 mm
Retirez le premier film protecteur du pad et placez-le délicatement sur les deux endroits visibles (CPU et GPU) et appuyer légèrement dessus.
Après avoir bien fixé le pad et vérifiez qu'il est correctement positionné, retirez la deuxième feuille du film de protection.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
It would be useful to mention the thermal pad and thermal paste at the beginning.
Please provide specifications for the thermal pad and thermal paste, or suggestions for each.
This guide was also useful when just wanting to take everything apart to clean the fans.
Amazing! Thank you for this safe 'n easy guide. I mean that is a difference... Twitter post
