Aller au contenu principal
Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Ensemble carte AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers l'ouverture du lecteur optique.
  6. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la nappe Airport/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  7. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 8, image 3 de 3
    • Dégagez les quatre câbles d'antenne de leur canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
    • Dégagez la nappe de la caméra de son canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis suivantes fixant l'ensemble AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 3,9 mm
  10. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth du boîtier supérieur en évitant que les câbles ne restent accrochés.
  11. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Carte Bluetooth/Airport: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Carte Bluetooth/Airport: étape 11, image 2 de 2
    • Décollez et enlevez le morceau de ruban électromagnétique (EMI) tout autour de l'ensemble AirPort/Bluetooth.
  12. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 12, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez la nappe AirPort/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe AiPort/Bluetooth de l'ensemble AirPort/Bluetooth.
  13. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes fixant la carte AirPort/Bluetooth au support AirPort/Bluetooth.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), délogez la carte AirPort/Bluetooth de son emplacement dans le support AirPort/Bluetooth.
  14. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de son support en aluminium.
  15. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 15, image 1 de 1
    • Avant de fixer le support AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur, veillez à ce que la petite languette sur son bord gauche s'insère dans le petit espace vide coupé dans l'ouverture en plastique noir du lecteur optique.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I'm interested to replace the Airpot/Bluetooth Board on my MPB Late 2011 (MacbookPro 8,2) that currently has the board BCM 2070B0. I need to be sure that the replacement board at this link (http://www.ebay.com/itm/Macbook-Pro-A127...) will fit with my MBP.
The next question is related to the replacement of the aluminium frame as well as mentioned at the beginning of this article or is the current one is ok as well. I have available the images of the HW data of my MBP if need to properly answer the questions.
Many thanks for your great help.
Best regards
Paolo
paolobetti - Réponse
Used this to replace my late 2011 Airport/Bluetooth board with a slightly later one that fits the same and enabled Bluetooth 4.0. BCM94331PCIEBT4AX => BCM94331PCIEBT4ACX.
James Wang - Réponse
Do you mind if I ask which Bluetooth board you updated to and where you bought it?
Colin -
Question : If I upgrade my late 2011 MBP to BT4.0 running H Sierra 10.13.4 will I have full functionality with handoff, continuity etc…I have read that many people are having issues
Matt - Réponse
hello i have a MacBookPro 6.2. Midle 2010
i’m also interested to replace the Airpot/Bluetooth Board for a higher Version. ?!
is there a option, an with witch Card.
okieh esuark - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 36
Total : 25,245
