Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
    This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
    Brad Burgeson - Réponse
    This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
    Nicholas -
    So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
    tempelmann - Réponse
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
    Great tutorial ! great step !
    Leo Etcheverry - Réponse
    Even though it’s specifically stated, you have to make sure the access door latch is vertical or the battery won’t be removable.
    Henry Kim - Réponse
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
    On my model, it seemed the top-left was 3.5mm and the bottom 4 were 3 mm.
    Jim - Réponse
    Make sure you have a good quality Phillips screwdriver. Mine had removable tips and had a small play at the connection. As a result I didn't have a good feel and damaged my screws (those securing the fan and the top left in step 23). Game over for me installing new thermal paste...
    Be very carefull with your screws! Especially those on the inside.
    Nickolas Michelinakis - Réponse
    You can get away with a Phillips #00 for many of the screws involved but the 4 at the bottom case split are likely to strip if you don’t use a JIS #00 or, in a pinch, a Phillips #000.
    Bill Cole - Réponse
    I used the Phillips #00 tip from my Pro Tech Toolkit, and it worked well enough. But yes, maybe #000 might have been better on the lower row of screws. Note to myself: Always read the comments first.
    Les Kitchen -
    When replacing these screws, the order to replace them in is as follows:
    1, Top left
    2. Top right
    3. Top center-left
    4. Top center-right
    5. Bottom center-right
    6. Bottom center-left
    7. Bottom right
    8. Bottom left
    I hope this information is helpful.
    facebook - Réponse
    I followed my usual process of putting in all the screws loosely, then tightening them gradually in distributed pattern, to help ensure that the panel settles in place evenly. But maybe some orders are better.
    Les Kitchen -
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
    Thanks for the guide!
    It's implicit in the two photos, but worth mentioning because it blocked my progress in this step for a bit: You have to put the release latch back into its horizontal, closed position before you can lift off the lower-case panel.
    Les Kitchen - Réponse
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278, Écran complet: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de la prise.
    • Veillez à ne pas tirer sur la nappe quand vous l'enlevez de la prise.
    Be EXTREMELY careful when removing and re-inserting the 'camera' cable. The contacts can be easily bent beyond repair if you try to force it back in. Damaging this cable at this connection or near the display may disable your ability to use your iSight camera, AND both your Bluetooth and WiFi. I had to pay apple $300 to replace the entire display assembly because one prong was faulty, causing my WiFi card to not be recognized.
    seanheff17 - Réponse
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 7, image 2 de 2
    • Dégagez le câble de données de l'écran du canal dans le lecteur optique.
    Although I ordered the screen for an A1278 MacBook Unibody Aluminum, the screen glass was marked as a MacBook Pro. The iSight/WiFi /BT cable was about an inch longer than the Macbook one and took a bit of creative re-routing, but everything works fine.
    tjod - Réponse
    has it got the airport and bluetooth modules built in separately in the display assembly as in the macbook late 2008 and mbp mid 2009?
    fericcio -
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les vis suivantes, fixant le câble de données de l'écran et le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 9,9 mm partiellement filetée
    • Une vis cruciforme filetée de 9,6 mm
    • Une vis cruciforme de 4 mm
    • Faites glissez la fixation de la nappe de la caméra hors de son emplacement sous le caisson de basse et ôtez-la de l'ordinateur.
    • La nappe iSight est munie d'un œillet que la vis la plus à gauche traverse, comme le montre les photos.
    "orange" is the short one, that goes in the middle ;)
    Riesling - Réponse
    My model has different bracket, you need to remove the subwoofer first
    Andrea Ghensi - Réponse
    1. With my Laptop, the left screw was partially threaded, not the right one. 2. Before removing the camera cable bracket, I needed to unscrew the subwoofer.
    Edgar Fuß - Réponse
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Veillez à tirer le connecteur hors de sa prise et non vers le haut.
    i can't understand what I need to do in this step, I'm afraid with this step, i think i can "hurt" my mac and i don't want to do that, anyone knows what i need to do?
    Thanks
    Lucas Borges - Réponse
    There is a steel 'latch' that flips over from the left side of the connector, to the right side. After you flip this latch over, the cable will easily slide out.
    madmaxmedia - Réponse
    as I pulled the monitor cable out of the bracket after flipping the lock over one side of the bracket broke loose. Now the monitor will not turn on. Can anyone help?
    boldtu - Réponse
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran :
    • Une vis cruciforme de 7 mm.
    • Une vis cruciforme de 5 mm.
    • Soulevez la fixation du câble de données de l'écran hors du boîtier supérieur.
    Note for Step 10 during reassembly: Be careful when replacing the screw for the display cable bracket closest to the magnetic power cord receptacle. The interior magnet might attract the screw causing the screw to get pulled under the DC power circuit board which might then require that you disassemble things again to retrieve the screw.
    wintermute - Réponse
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis extérieures Torx de 6 mm fixant les deux côtés de l'écran au boîtier supérieur (4 vis au total).
    Hey guys, with these older models Do Not interchange different colored LVDS cables. Note the connector here is gold, do not use a silver connector on a gold one or vice versa. I fried a logic board this way on an A1278. Note that the core i7 lvds connector is different than the core i5.
    rjpoirier_nb - Réponse
    I never thought that I’d be required to use PB Blaster to remove computer screws. Had to use two tiny drops for each screw, letting it soak in for 20 minutes or so. The display screws, coated with blue thread lock, did not want to budge. I was so fearful that I would strip them using a T-6 driver. Ended up using a 1/4” drive ratchet with a T-6 bit, pressing down firmly and blocking the MacBook from turning with my elbows. I’ve had a lot of experience doing this kind of work, but wow!
    randy3833 - Réponse
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 12, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
    • Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
    • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, dévissez la vis Torx de 6 mm de la fixation inférieure de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 13, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
    • Dévissez la dernière vis Torx de 6 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Unibody modèle A1278: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
    • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions en sens inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
This worked perfectly. My brother had an old MacBook laying around that he had fried when he spilled a drink on it. As a result it sat for a few years after he bought a new computer. His top case was ruined and after some pestering gave me his "broken" mac. I just finished swapping the displays, my computer was 6 years old and my display had dead pixels and a broken isight(for the last three years!) Swapping the display assembly fixed everything. Total time: 2 hrs.
NOTE: Be very careful when removing the cables, always use less force then you think you need, you should be good to go!
Melanie B - Réponse
My display has a huge stripe down the middle that is inverse contrast. When I have the display in a certain position, like if I bend the screen ALL the way back, it'll be fine but mostly the stripe will pop back. This leads me to think the display cable is loose or not seated properly. I got to about step 9 in this guide, cleaned the connectors and re-seated but it's still there. Any ideas? I think the cable might be messed up when it goes into the black plastic hinge part. Seems pinched?
antiboyo - Réponse
Curious if you made any progress here -- my brother has exactly the same issue. I'm planning on replacing the assembly outright, but going to open it up first just to see if I can "un-pinch" it. If it's just the cable, I was thinking of replacing it, but it looks like I'd have to take the display apart more which I'm not up to doing (heat gun etc.).
Mark Ahrens -
Hey, just so you guys know, reassembling the display is a little tricky. The display might not go on straight, so don't tighten down all of the screws until you are sure the display is straight. You might not even have that problem, but I did with my MacBook.
lyonmissions - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 91
Total : 97,711
