Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Mettez l'ordinateur à l'endroit et ouvrez le capot de l'écran pour accéder à l'écran.
Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour retirer les deux petits caches en plastique situés sur le capot de l'écran, juste en dessous de l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de longueur qui étaient masquées par les bouchons en plastique.
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la vis.
À l'aide d'un tournevis Torx T8, retirez les quatre vis de 10,8 mm situées aux coins de l'écran.
Repérez la nappe orange à l'arrière de l'écran.
Ouvrez la fixation blanche en la tirant vers l'extérieur.
Retirez la nappe orange en la tirant délicatement hors de la fixation ouverte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
