Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier Macintosh PowerBook 165c
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Orientez l'ordinateur de manière à ce que la batterie soit face à vous.
      • Faites glisser le cache gris en plastique de la batterie vers la droite.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez la batterie vers vous jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c, Trappe d'entrée/sortie: étape 3, image 1 de 1
      • Placez l'ordinateur à l'endroit, face arrière tournée vers vous.
      • Ouvrez la trappe d'entrée/sortie (I/O).
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 4, image 1 de 1
      • Pliez délicatement la trappe en forme d'arc jusqu'à ce que l'une des tiges se détache de son emplacement.
      • Une fois l'une des tiges libérée, retirez la trappe E/S de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c, Boîtier inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Placez l'ordinateur face vers le bas, l'arrière tourné vers vous. Vous devriez pouvoir lire l'étiquette Macintosh dans cette position.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 6, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez la vis de 6,8 mm située au-dessus et à droite de la prise modem.
      • Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 7, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T10, retirez les quatre vis de 18 mm de long du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 8, image 1 de 2 Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 8, image 2 de 2
      • Placez vos mains sur le boîtier inférieur, juste au-dessus du panneau d'E/S, et soulevez lentement le boîtier inférieur de quelques centimètres au-dessus du corps principal de l'ordinateur.
      • Détachez la grande nappe d’interconnexion grise située juste derrière le panneau d'E/S.
      • Attention : Le boîtier inférieur ne peut pas être entièrement retiré tant que deux clips en plastique situés dans les coins avant ne sont pas détachés. Consultez l'étape suivante pour plus de détails.
      Demander à FixBot
    5. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c, Retrait du boîtier inférieur: étape 9, image 1 de 2 Changement clavier Macintosh PowerBook 165c, Retrait du boîtier inférieur: étape 9, image 2 de 2
      • Placez votre pouce sur le boîtier supérieur, à l'intérieur de l'emplacement vide de la batterie, et votre index près de votre pouce sur le côté gauche du boîtier inférieur.
      • Pincez entre votre pouce et votre index pour détacher l'attache. Sans relâcher la pression de votre prise, utilisez votre index pour pousser le boîtier inférieur vers le haut.
      • Soulevez le boîtier inférieur pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c, Trackball: étape 10, image 1 de 2 Changement clavier Macintosh PowerBook 165c, Trackball: étape 10, image 2 de 2
      • Repérez l'ensemble de la boule de commande. Il se trouve dans le boîtier supérieur et peut être identifié par un circuit imprimé vert.
      • Ouvrez la fixation à languette blanche en tirant de chaque côté, puis retirez la nappe verte et argentée.
      • Retirez la nappe verte et argentée en la tirant doucement hors de la fixation ouverte.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 11, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez les six vis de 6,8 mm situées sur le dessus du circuit imprimé vert.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les quatre composants du bloc boule de commande en les soulevant vers le haut.
      • Les quatre composants du bloc boule de commande doivent inclure : le circuit imprimé vert, un support en métal, la boule de commande et le boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c, Clavier: étape 13, image 1 de 2 Changement clavier Macintosh PowerBook 165c, Clavier: étape 13, image 2 de 2
      • Ouvrez la fixation à languette blanche la plus à gauche, située dans le coin inférieur gauche, en tirant vers le haut sur chaque côté.
      • Retirez la nappe en la tirant doucement hors de la fixation ouverte.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 14, image 1 de 2 Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 14, image 2 de 2
      • Ouvrez la fixation à languette blanche de droite des deux petites fixations, en tirant vers le haut sur les deux côtés.
      • Retirez la nappe verte et argentée de la fixation.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 15, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez les sept vis de 6,8 mm du panneau métallique.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier Macintosh PowerBook 165c: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez le clavier en le soulevant verticalement du châssis de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Adam
Membre depuis le 10/12/11
1 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 membres
119 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 1,277
