Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez-le comme guide pour réparer le câble USB lorsque sa connexion interne au contrôleur est endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une pince à épiler pour retirer complètement l'autocollant de l'arrière du contrôleur.
Localisez le commutateur RS-DP-LS.
Tirez vers le haut sur l'interrupteur pour le retirer.
Localisez les quatre vis cruciformes de 8,3 mm sur la carte de circuit imprimé et retirez-les.
Orientez la carte mère de manière à ce que le côté avec les boutons en caoutchouc soit orienté vers le haut.
Retirez les boutons en caoutchouc en tirant sur le tampon en caoutchouc aux endroits où se trouvent les cylindres en caoutchouc qui traversent la carte mère afin que chaque cylindre glisse bien.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions à partir de l'étape huit dans l'ordre inverse.
Pour des instructions spécifiques sur la soudure, consultez le Guide de soudure iFixit .
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
