Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Votre ETC Ion est un appareil lent ou n'a pas été nettoyé depuis des années ? La meilleure façon de maintenir les appareils électroniques en bon état est de les nettoyer rapidement, et les consoles d'éclairage ne font pas exception. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment démonter la ETC Ion 1000 et la débarrasser de toute la poussière.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, localisez le panneau latéral sur le côté le plus à gauche de votre carte.
Ensuite, retournez votre carte.
Maintenant, utilisez votre tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis qui maintiennent le support.
Retournez ensuite votre carte et faites la même chose de l'autre côté pour retirer le deuxième support.
Localisez maintenant les trois vis situées en bas du panneau arrière et desserrez-les d'environ deux tours complets.
Retournez maintenant votre carte pour qu'elle soit dans le bon sens.
Ensuite, retirez les sept vis qui maintiennent la pièce métallique avec le même tournevis. Il y a une vis tout à droite de la pièce que je n'ai pas pu inclure sur la photo.
Maintenant, placez votre main à l'arrière de la carte, puis soulevez le capot en l'éloignant de la base de la console. Faites attention aux fils de raccordement !
Posez le panneau supérieur à côté de la base pour éviter que les fils ne s'emmêlent ou ne soient endommagés.
Vous remarquerez peut-être que bon nombre des composants à l'intérieur de la carte d'éclairage ressemblent à ceux d'un ordinateur de bureau. L'alimentation, le disque dur, la mémoire vive, le processeur et le système de refroidissement se trouvent tous dans la base de la carte.
Si vous disposez d'une bombe d'air comprimé ou d'une soufflette, utilisez-la pour nettoyer les composants principaux, en particulier autour du processeur et des dissipateurs thermiques, car ils peuvent être obstrués par de la poussière et des débris. Si vous ne possédez pas l'un de ces outils, utilisez un essuie-tout ou un mouchoir SEC pour essuyer délicatement les composants.
Il est conseillé de réinstaller la RAM de temps en temps, car cela permet de maintenir les connecteurs propres et d'assurer des vitesses de mémoire rapides.
Pour retirer la barrette de RAM, appuyez sur les deux clips situés de chaque côté de celle-ci, puis tirez sur la barrette de RAM pour la retirer.
Une fois retirée, vous pouvez utiliser votre soufflette pour dépoussiérer délicatement les connecteurs et les barrettes de RAM.
Suivez maintenant ces étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre ETC Ion 1000 !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
