Introduction
Microsoft a lancé la nouvelle version de sa manette sans fils Xbox One. Elle dispose d'une prise Jack (casque) stéréo 3,5 mm, qui permet à la plupart des casques de jeux tiers de se connecter directement au contrôleur.
Modèle Covert Forces – dans le style 'Changes' de David Bowie.
Nouvelle prise jack de 3,5 mm à côté du port d'extension.
Retirez le cache de la batterie et la batterie.
Retirer les panneaux latéraux à l'aide d'une spatule (spudger).
Décollez l'autocollant sur la vis de sécurité T9.
Dévissez les 5 vis de sécurité T9 du châssis.
Retirez les coques supérieure et inférieure.
Dévissez les 2 vis de sécurité T6 sur le PCB inférieur.
Déssoudez le moteurs du vibreur et le câblage de la gâchette.
Are these T6 screws actually security screws? they don't look like it in the picture.
I have an xbox one pad open in front of me, definitely security torx.
Et voilà le majestueux DA7212 !
Semiconducteur Dialog CODEC avec haut-parleur classe G HP AMP et classe AB.
CODEC se trouve à côté des plaquettes de contact pour prise jack de 3,5 mm.
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Is it possible to show the other board? Was thinking of doing a scuf-style mod to one of these... Thanks
Was asking this because the boards are different to the older controller. I have PCB prints of the old one, but not the new one. Thanks.
Can you point me where to get schematics that you have?
Anybody know where I can get the new style bumpers for this style of controller? Any help would be greatly appreciated.
The guy I buy from on ebay said they would be available at the end of January
I wonder if using this on-board solution should sound better than the external "puck" adapters.
I've opened the original Xbox Stereo Headset Adapter as well as the Turtle Beach Ear Force which both use a TI AIC3204 http://www.ti.com/product/TLV320AIC3204
I get a lot of noise/hiss when using these on both headsets.
Is the socket designed to take a standard 3.5mm 3 pole stereo jack? Or does it require a 4 pole jack to function correctly?
It uses the 4 pole jack.
penhai -
Where can I get the top triggers replaced this made this cheap top triggers are made one piece not like the older model so need to know where I can get a replacement my email wolveden71@yahoo.com
The D-Pad on my Master Chief wireless controller (Model 1697) will double actuate the up direction about 60% of up presses. The controller is out of warranty and I don't want to spend another $70 to buy a new one. Does anyone know if replacement bottom PCBs are available?
How can I desolder the solder on the analog sticks it seems like the new soldering is harder to melt and more in between. Than before
After re-doing one of my controllers many times over, I took the rumble motors out, and she worked fine.
Then after another tear down..i took a risk and snipped off the remaning wires that lead to the trigger motors to make it easier to work on( before i realized you can just remove them as well)
Now.. i put her back together, and the power button would constantly click on.. i was thinking maybe the wires i cut ( which are now slightly poking out from the triggers were short circuting or touching something.
So i just removed the little motors in the triggers and same outcome….
Seems like the power button just wants to keep turning on and off…
Anyone, any ideas let me know thanks.
