Introduction
Ce guide vous aide à démonter votre manette Xbox Series X|S (modèle 1914).
Ce dont vous avez besoin
La deuxième étape consiste à retirer les plaques latérales qui reposent sur vos paumes. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'un outil pour ouvrir iFixit ou d'un médiator iFixit.
Si vous disposez d'un outil pour ouvrir, insérez-le près de l'extrémité, comme indiqué, et faites levier sur la plaque latérale pour l'écarter de la manette. Vous entendrez un déclic lorsque les clips se détacheront. Faites glisser l'outil autour de la plaque, en faisant levier lorsque vous rencontrez une résistance, jusqu'à ce qu'elle se détache.
Si vous n'avez que des médiators, insérez-les entre les plaques latérales et frontales. Au début, vous ne pourrez les insérer qu'à certains endroits ; enfoncez-les le plus profondément possible jusqu'à ce que vous en ayez quelques-uns en place. Ensuite, faites jouer et glisser les médiators jusqu'à ce que vous entendiez les clips se desserrer.
Retirer les 5 vis indiquées sur l'image à l'aide de l'embout T8.
Maintenant que la plaque avant est enlevée, nous pouvons également enlever la plaque arrière.
Si vous souhaitez aller plus loin dans ce guide, vous devez retirer les joysticks, mais vous pouvez laisser le D-pad en place.
Nous allons maintenant enlever la petite plaque entre les gâchettes pour accéder plus facilement au contrôleur.
Commencez par pousser les deux petites pièces en plastique situées de part et d'autre du bouton on/off de la Xbox.
Il suffit de pousser les petites pièces vers le haut et de les éloigner du contrôleur (la plaque peut se détacher, il faut donc la tenir un peu).
Pour enlever les gâchettes, de chaque côté, il y a des petits morceaux de plastique comme ceux que nous venons d'enlever, il suffit de les éloigner du contrôleur. J'aime utiliser le tournevis pour cela, car il est un peu plus petit et permet d'aller plus facilement derrière le plastique.
Ensuite, nous allons retirer les capuchons de la gâchette. Utilisez un embout T6 pour cela.
Retirez les vis au dos des capuchons et poussez doucement le plastique autour de la gâchette de l'extérieur vers l'intérieur.
Pour retirer la carte mère (en haut), il faut d'abord déconnecter les antennes Bluetooth. Pour ce faire, nous soulevons lentement les connecteurs situés sur le côté de la carte mère.
Retirez maintenant les gros moteurs de vibration en poussant une petite pièce en plastique vers l'arrière et en soulevant le moteur (n'oubliez pas de minimiser la tension sur les fils).
Ensuite, nous devons retirer les petits moteurs de vibration des gâchettes par le haut, en veillant à ce que les fils ne soient plus connectés au châssis.
Ensuite, nous retirons les deux vis dans les coins inférieurs (à l'aide d'un embout T6). Ensuite, nous pouvons soulever la carte mère. NOTEZ que le jack 3,5 mm n'est pas soudé et qu'il est juste pris en sandwich entre les deux cartes.
Pour retirer la carte mère, il suffit de la soulever par l'un des coins sans trop la plier. (désolé, l'appareil photo n'était pas au point)
Il faut maintenant retirer les six dernières vis (toujours en T6). Ensuite, vous pouvez soulever la carte fille. Les boutons seront détachés après avoir été enlevés, il faut donc faire attention à ne pas les perdre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Je tiens à dire que j'espère vraiment que ce guide pourra aider les gens, car j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas au moment où j'ai écrit ces lignes. Si vous avez trouvé cela utile, veuillez laisser un commentaire, ou si vous avez des conseils pour améliorer le guide, veuillez m'en faire part.
C'était mon premier guide donc j'espère que j'ai été assez clair, bonne chance et surtout amusez-vous bien !
*PS : L'image du pouce levé est une image libre de droits de Pixabay.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
The motherboard is a printed circuit board and foundation of a computer that is the biggest board in a computer chassis. It allocates power and allows communication to and between the CPU, RAM, and all other computer hardware components. https://www.ifixit.com/Guide/Xbox+One+Wi...+resultsFull+Disassembly/148234
Thanks
Nice guide, simple but concise!
If anyone wonders some day with the Forza special edition 1914 controller, it has an additional rubberized section like the clipped on side rails. The Forza controller disassembles in the same way as this guide, you do not pry off or remove the additional inner grip strip. The additional inner grip strip is permanently bonded to the bottom shell piece, with no new screws under it or anything.
Good guide! Helped me disassemble things to find the bumper strip (LB/RB) LB button wasn't right. Fixed the support clicking the LB switch and reassembled it. My nephew should be happy about it being fixed and I now know that if the repair doesn't hold what part needs replacing! Thank you!
