Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le bouton principal situé sur le haut-parleur supérieur du Marshall Emberton sert à naviguer entre les pistes et à régler le volume. Ce tutoriel fournit des instructions détaillées sur la façon de changer le bouton principal de l'enceinte Bluetooth Emberton.
À force d'appuyer dessus, le bouton peut finir par s'user et ne plus fonctionner. Changer le bouton est très simple et ne nécessite qu'un tournevis TR-9.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le boîtier en caoutchouc du haut-parleur en le décollant avec vos ongles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 commentaires de tutoriel
The worst instruction I've ever seen in my life. If you do this, you will break your device.
@cooleo fortunately i figured it out but yeah you ned to disassemble multiple parts. disassemble from the front panel (marshal logo panel is pressure fit, undo the phillips, and take the board out behind it, and then take out the top out + switch.
