Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300, Plaque arrière métallique: étape 1, image 1 de 3 Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300, Plaque arrière métallique: étape 1, image 2 de 3 Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300, Plaque arrière métallique: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez la manette de sorte que le panneau métallique soit face à vous.
      • Retirez les six vis cruciformes de 11 mm qui fixent le panneau métallique avec un tournevis cruciforme.
      • Une fois toutes les vis retirées, soulevez le panneau.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300, Microswitch: étape 2, image 1 de 2 Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300, Microswitch: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes à tête bombée de 9 mm qui fixent la grille carrée transparente du joystick au boîtier situé en dessous, à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
    2. Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300: étape 3, image 1 de 3 Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300: étape 3, image 2 de 3 Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300: étape 3, image 3 de 3
      • Poussez délicatement chacune des quatre languettes de verrouillage noires qui fixent la grille du joystick au boîtier.
      • Retirez la grille du joystick.
      Demander à FixBot
    3. Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300: étape 4, image 1 de 2 Changement microswitch Mayflash Arcade Stick F300: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le microswitch sélectionné verticalement de la tige qui le maintient en position.
      • Dessoudez le fil de la borne (point de connexion métallique).
      • Prenez garde à ne pas surchauffer le fer à souder, car cela peut endommager les composants électroniques.
      • Utilisez une pince à dénuder ou une petite lame pour dénuder l'isolant sur environ 1 cm à l'extrémité du fil avant de le ressouder sur la nouvelle pièce.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Saul Aguiar
Membre depuis le 09/05/24
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 membres
66 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 54
Total : 546
