Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez le projecteur sur son dos et dévissez les neuf vis de 15 mm avec un tournevis cruciforme Phillips #0.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II: étape 2, image 1 de 1
      • Remettez le projecteur à l'endroit et dévissez les deux vis de 12 mm du panneau de l'ampoule situé à l'arrière du projecteur avec un tournevis cruciforme n°0.
      • La vis du panneau en bas à droite ne sort pas complètement de la trappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II: étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II: étape 3, image 2 de 2
      • À la main, écartez délicatement le haut et le bas du boîtier du projecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II, Ventilateur: étape 4, image 1 de 2 Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II, Ventilateur: étape 4, image 2 de 2
      • Repérez le ventilateur de 80 mm et faites-le glisser vers le haut pour le sortir du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II: étape 5, image 2 de 2
      • Dessoudez les connexions rouge et noire de la carte mère.
      • S'il y a des serre-câbles autour des câbles, vous devrez les couper pour retirer le ventilateur.
      • Besoin d'aide ? Suivez ce tutoriel pour apprendre les bases de la soudure.
      • Lors de la soudure, les connexions soudées deviennent très chaudes. Ne touchez jamais le fer avec vos doigts.
      • Assurez-vous que le projecteur est complètement éteint et débranché. Laissez le projecteur refroidir jusqu'à 30 minutes.
      • S'il y a de la colle chaude au niveau de la connexion sur la carte mère, vous devrez simplement la décoller avec vos doigts.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Stephanie
Membre depuis le 01/08/15
282 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 109
Total : 2,949
