Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II
Vues: 2,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
103
Total :
2 894
Commentaires: 2
1 commentaire d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Facile
Images incohérentes
Actualiser les images pour les adapter aux conditions préalables augmenterait la qualité de ce tutoriel.
Conditions préalables incohérentes
Il n'y a pas de tutoriels prérequis pour ce tutoriel. Aidez-le à trouver un partenaire en le dénichant ou en l'écrivant !
Image sombre ? Pas d'affichage ? Image décolorée ? Aucun problème ! Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ampoule grillée par une nouvelle. Pour effectuer ce changement, préparez les pièces suivantes :
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez le projecteur sur son dos et dévissez les neuf vis de 15 mm avec un tournevis cruciforme Phillips #0.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II: étape 2, image 1 de 1
      • Remettez le projecteur à l'endroit et dévissez les deux vis de 12 mm du panneau de l'ampoule situé à l'arrière du projecteur avec un tournevis cruciforme n°0.
      • La vis du panneau en bas à droite ne sort pas complètement de la trappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II: étape 3, image 1 de 2 Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II: étape 3, image 2 de 2
      • À la main, écartez délicatement le haut et le bas du boîtier du projecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II, Retirer l'ensemble ampoule du boîtier: étape 4, image 1 de 3 Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II, Retirer l'ensemble ampoule du boîtier: étape 4, image 2 de 3 Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II, Retirer l'ensemble ampoule du boîtier: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez l'ampoule de son boîtier.
      • Ne pas endommager les 2 câbles blancs qui mènent au panneau de l'ampoule.
      Demander à FixBot
    2. Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II, Changement ampoule: étape 5, image 1 de 2 Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II, Changement ampoule: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez l'ampoule du panneau de porte en la faisant délicatement osciller d'avant en arrière. Ne tournez pas l'ampoule.
      • L'ampoule est maintenue dans la prise par des broches et devrait pouvoir être retirée facilement en tirant droit dessus.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Stephanie
Membre depuis le 01/08/15
282 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
Mi nuevo proyector no prende la luz ni el ventilador al conectarlo al tomacorriente y encenderlo.
JAVIER MUNOZ - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 103
Total : 2,894
