Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II
Vues: 3,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
98
Total :
3 829
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Votre image est floue ou votre lentille externe est cassée ? Suivez ces étapes pas à pas pour apprendre à démonter le projecteur et à retirer la lentille externe pour effectuer vos réparations.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez le projecteur sur son dos et dévissez les neuf vis de 15 mm avec un tournevis cruciforme Phillips #0.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II: étape 2, image 1 de 1
      • Remettez le projecteur à l'endroit et dévissez les deux vis de 12 mm du panneau de l'ampoule situé à l'arrière du projecteur avec un tournevis cruciforme n°0.
      • La vis du panneau en bas à droite ne sort pas complètement de la trappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II: étape 3, image 1 de 2 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II: étape 3, image 2 de 2
      • À la main, écartez délicatement le haut et le bas du boîtier du projecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Déconnexion de la nappe: étape 4, image 1 de 2 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Déconnexion de la nappe: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour dégager délicatement le boîtier noir de la nappe.
      • Une fois la nappe dégagée, tirez doucement dessus pour la retirer de la carte mère.
      • Une fois le boîtier dégagé, la nappe devrait glisser facilement. Ne tirez pas trop fort sur la nappe car elle est très fragile.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Déconnexion de la carte mère: étape 5, image 1 de 3 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Déconnexion de la carte mère: étape 5, image 2 de 3 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Déconnexion de la carte mère: étape 5, image 3 de 3
      • Dévissez les trois vis de 7 mm de la carte mère avec le tournevis cruciforme #0.
      • Une fois dévissée, soulevez la carte mère du boîtier de l'objectif et éloignez-la de la zone de travail.
      • Veillez à ne pas endommager les fils raccordés à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Détachement du boîtier de l'objectif: étape 6, image 1 de 3 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Détachement du boîtier de l'objectif: étape 6, image 2 de 3 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Détachement du boîtier de l'objectif: étape 6, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis cruciformes de 15 mm avec le tournevis cruciforme #0.
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 12 mm avec le tournevis cruciforme #0.
      • Retirez délicatement tout le boîtier de l'objectif de son emplacement.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Séparation du boîtier de l'objectif: étape 7, image 1 de 3 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Séparation du boîtier de l'objectif: étape 7, image 2 de 3 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Séparation du boîtier de l'objectif: étape 7, image 3 de 3
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique, séparez légèrement le boîtier qui maintient l'objectif large en place.
      • Séparez complètement le boîtier de l'objectif interne avec vos mains.
      • Cela devrait détacher l'objectif externe et son boîtier immédiat.
      • Lorsque vous séparez le boîtier externe, l'objectif et le boîtier de l'écran numérique peuvent tomber de leur emplacement.
      • Bien qu'il y ait des filetages reliant le boîtier de l'objectif externe et le boîtier de l'objectif interne, ne vous y trompez pas. Le boîtier de l'objectif externe ne peut pas être déconnecté en le dévissant.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Séparation du boîtier de l'objectif externe: étape 8, image 1 de 3 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Séparation du boîtier de l'objectif externe: étape 8, image 2 de 3 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Séparation du boîtier de l'objectif externe: étape 8, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis cruciformes de 8 mm situées à la base du boîtier de l'objectif externe à l'aide du tournevis cruciforme #0.
      • Séparez le boîtier externe blanc du boîtier externe noir.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Retrait de la lentille extérieure finale: étape 9, image 1 de 2 Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II, Retrait de la lentille extérieure finale: étape 9, image 2 de 2
      • Avec votre doigt, poussez délicatement la lentille hors de son boîtier blanc.
      • La lentille extérieure est maintenant libérée et prête à être changée.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Stephanie
Membre depuis le 01/08/15
282 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 98
Total : 3,829
