Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Un son étouffé ? Un son déformé ? Plus de son ? Pas de problème ! Utilisez simplement ce tutoriel pour retrouver une qualité audio exceptionnelle sur votre projecteur. Pour suivre ce tutoriel, vous devrez avoir les pièces suivantes à portée de main :
Ce dont vous avez besoin
Retournez le projecteur sur son dos et dévissez les neuf vis de 15 mm avec un tournevis cruciforme Phillips #0.
Repérez les 2 vis sur le boîtier de la poignée. Ces vis sont également présentes en miroir sur la fixation de la poignée, sur l'autre panneau latéral.
Dévissez les deux vis de 16 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #0. Répétez l'opération pour le panneau latéral opposé.
Repérez les deux câbles du haut-parleur reliés à la carte mère audio sur le panneau gauche, à l'opposé du haut-parleur. Dessoudez ces connexions avec un fer à souder.
Une fois les câbles déconnectés, vous devrez peut-être couper les attaches en plastique qui maintiennent les câbles du haut-parleur en place pour retirer complètement le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
