Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Micro PC GPD
Vues: 3,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
32
Trente derniers jours :
163
Total :
3 716
Commentaires: 2
2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Micro PC GPD
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Micro PC GPD, Préparation: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint, retirez tous les appareils connectés et les cartes micro SD.
      • En fonction de la nature de vos besoins, sauvegardez tous les documents ou fichiers sensibles avant de commencer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Micro PC GPD: étape 2, image 1 de 1
      • Remove 5 screws using a Tournevis cruciforme #00
      • L'ouverture pour les vis est assez petite, moins de 3 mm. Assurez-vous que votre outil dispose du dégagement nécessaire.
      Demander à FixBot
    3. Micro PC GPD: étape 3, image 1 de 3 Micro PC GPD: étape 3, image 2 de 3 Micro PC GPD: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide d'un outil indiscret comme un Spudger (spatule antistatique),faites levier pour ouvrir la moitié inférieure.
      • Il y a des languettes de verrouillage sur la moitié inférieure et le corps principal. Il y a un onglet spécifique près du port COM qui le rend plus difficile à ouvrir. Il peut être plus facile de faire levier depuis la zone du port LAN à la place.
      • N'oubliez pas de retirer la MicroSD avant de continuer
      Demander à FixBot
    4. Micro PC GPD: étape 4, image 1 de 2 Micro PC GPD: étape 4, image 2 de 2
      • Les principaux composants sont maintenant exposés.
      • Les cases jaunes sont là où se trouvent les languettes de verrouillage. La boîte orange met en évidence l'onglet spécifique COM mentionné précédemment.
      • Pour le remontage, suivez ces instructions en sens inverse.
      • Pour faciliter le remontage, alignez d'abord la languette COM et assurez-vous qu'elle est bien en place. Si cet onglet n'est pas bien en place, la moitié inférieure peut ne pas se réunir correctement, ce qui peut entraîner des dommages potentiels.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Mike
Membre depuis le 11/23/18
274 Réputation
1 tutoriel rédigé
Bonjour ,je pourrais avoir la référence de la batterie s'il vous plait merci Voici mon numéro 06 65 55 57 51
mbc - Réponse Partager
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
Mike - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 163
Total : 3,716
