Aller au contenu principal
Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15"
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15", Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez l'ordinateur portable, puis tournez-le vers vous.
    • Comptez, de bas en haut, les six trous de la partie tablette de l'ordinateur portable.
  2. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 2, image 2 de 2
    • Prenez un trombone et dépliez-le.
    • Enfoncez le trombone dans le sixième trou et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Ensuite, soulevez le côté droit de la tablette jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • Une fois le côté droit détaché, soulevez également le côté gauche.
  3. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 3, image 1 de 1
    • Posez la tablette sur une surface plane.
    • À l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un iOpener, chauffez les bords de l'écran pour ramollir l'adhésif.
  4. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser un médiator en plastique sous le bord de l'écran.
    • Utilisez une ventouse pour soulever délicatement l'écran et le séparer du châssis.
    • Veillez à ne pas insérer l'outil trop loin pour éviter de couper les nappes.
    • Faites lentement le tour de l'écran et coupez soigneusement l'adhésif qui fixe l'écran au châssis.
    • N'utilisez pas d'outil métallique, qui pourrait endommager l'écran ou les pièces internes.
  5. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran.
    • Détachez les nappes connectées de l'écran à la carte mère, sur la face inférieure de l'écran.
  6. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les onze vis de 4 mm de la carte mère.
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les dix vis de 2,5 mm de la barre supérieure.
  7. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 7, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées de la barre supérieure, soulevez-la délicatement et retirez-la.
    • Veillez à ne casser ni les nappes ni les câbles.
    • Soulevez doucement la carte mère pour la retirer.
  8. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15", Retrait de la batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15", Retrait de la batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 8, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Utilisez un iOpener ou un pistolet à air chaud (à basse température) pour chauffer avec précaution l'arrière de la tablette, afin de ramollir l'adhésif de la batterie.
    • Utilisez des outils à levier, par exemple un médiator, une carte en plastique ou une spatule (spudger) en nylon, pour décoller l'adhésif et détacher délicatement la batterie.
    • Une fois le boîtier refroidi, une petite quantité d'alcool isopropylique peut aider à dissoudre la colle tenace entre la batterie et le boîtier.
    • Progressez lentement et avec précaution. Ne faites pas levier, ne pliez pas et ne percez pas la batterie lorsque vous la retirez de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Picewick
Membre depuis le 03/13/23
471 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 membres
23 tutoriels rédigés
3 commentaires
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
Nicholas Law - Réponse
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
darth mango -
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 210
30 derniers jours : 974
Total : 8,952
