Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'écran de votre Microsoft Surface Book.
Si la vitre est fissurée, recouvrez tout l'écran avec du ruban adhésif d'emballage pour maintenir la vitre en place. Vous pouvez obtenir un effet de levier en utilisant les ouvertures de la grille du haut-parleur comme point d'entrée et l'arrière de l'écran LCD pour plus de rigidité (puisque le verre ne fera que se briser s'il est déjà fissuré).
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :iSclack$24.99
Éteignez votre Surface Book et détachez l'écran.
Chauffez et appliquez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le contour de l'écran, afin de ramollir la colle qui le fixe.
Utilisez une ventouse ou iSclack ou bien tirez vers le haut sur le bord de l'écran, afin de créer un léger espace entre la vitre de l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'ouverture.
Comparez votre pièce de remplacement avec l'originale. Il se peut qu'il faille transférer des composants ou retirer des attaches adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre communauté en ligne pour le diagnostic.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
42%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
30 commentaires
It is very unlikely you will get this screen off without breaking it. Luckily, my customer only wanted the SSD out of the device so he didn't care if I damaged it. This screen is crazy fragile and the glue is very very strong. Do not do this job thinking you will likely not break the screen, unless you have done it before.
The only way to remove it without breaking it is to use good scotch tape and completely cover the screen with a minimum 4 layers of tape. This will keep the screen intact - but you still have to be very careful.
That’s definitely not the only way. I just did it with a guitar pick and heat pad. After doing a ton of Surface Pro 3’s, I think this one is actually pretty easy in comparison.
austin -
I needed 3 hours for this, Did this the first time. There is everything glued. and real hard to not break the screen.
Can you put the screen back on after removing it?
