Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Outer Casing: étape 1, image 1 de 1
      • Remove each of the seven 14mm Pan Hd. T-10 ST screws on one side of the housing assembly using the T10 screwdriver.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Remove metal clip located at the base of the drill, where the battery is to be inserted.
      • You may need to use a spudger if the clip is too difficult to remove with your fingers.
      Demander à FixBot
    1. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: étape 3, image 1 de 3 Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: étape 3, image 2 de 3 Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: étape 3, image 3 de 3
      • Use both hands to lift and remove the gear case assembly from the shell casing.
      • Set the gear case assembly aside.
      Demander à FixBot
    2. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • While holding the shell in one hand, pull the end of the broken forward/reverse shuttle out of the casing.
      • Set the broken forward/reverse shuttle aside.
      Demander à FixBot
4 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 36
Total : 2,421
