Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED
Ce dont vous avez besoin
    1. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 11,6 mm qui relient le blindage avant à la carte mère.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez le bouclier avant vers le haut pour le retirer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes n° 2 argentées de 15,6 mm de chaque côté du connecteur à 62 broches.
      Demander à FixBot
    4. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme n° 2 de 11,8 mm située à l'arrière de la SNES.
      Demander à FixBot
    5. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED: étape 5, image 1 de 1
      • Soulevez la carte mère vers le haut pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les deux puces: étape 6, image 1 de 1
      • Les deux puces dont vous avez besoin sur votre Super Nintendo
      • Cette modification ne fonctionne que sur les modèles originaux de Super Nintendo dotés de deux puces ; elle ne fonctionne pas sur la Super Nintendo 1-Chip.
      Demander à FixBot
    2. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, La puce de verrouillage: étape 7, image 1 de 2 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, La puce de verrouillage: étape 7, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Retirez la puce de verrouillage (utilisez le fer à souder)
      • Après avoir retiré la puce de verrouillage, il restera probablement des résidus de soudure là où se trouvait la puce ; essayez de retirer la soudure aussi proprement que possible.
      • Pour retirer les résidus de soudure, vous pouvez utiliser le fer à souder et la tresse à dessouder.
      Demander à FixBot
    3. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, PPU 2: étape 8, image 1 de 2 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, PPU 2: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez la broche 30 du PPU2 de la carte mère
      Demander à FixBot
    4. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, PPU 1: étape 9, image 1 de 2 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, PPU 1: étape 9, image 2 de 2
      • Soulevez maintenant la broche 24 de la PPU 1
      Demander à FixBot
    5. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Raccordement des fils: étape 10, image 1 de 1
      • Raccordez les broches soulevées (broche 30 du PPU 2 et broche 24 du PPU 1) ensemble.
      • Utilisez un fer à souder pour raccorder les broches entre elles.
      • Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif pour maintenir les fils sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Programmation: étape 11, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    7. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les pins: étape 12, image 1 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les pins: étape 12, image 2 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les pins: étape 12, image 3 de 3
      • Pliez les pins de processeur vers l'extérieur
      • Puis coupez les pins de processeur
      • Utilisez du ruban adhésif double face, placez-le sur le dessus du processeur, puis placez le Super CIC sur le ruban adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Le raccordement: étape 13, image 1 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Le raccordement: étape 13, image 2 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Le raccordement: étape 13, image 3 de 3
      • Photo 1 : Soudez un fil entre la broche 12 du Super CIC et la broche 24 du PPU1
      • Photo 2 : Soudez un fil entre la broche 14 du Super CIC et la broche 64 de la SWRAM
      • Photo 3 : Soudez la résistance de 10 kΩ à la broche 8 (là où se trouvait l'ancien CIC) et à la broche 33 de la SWRAM
      Demander à FixBot
    9. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les fils, partie 2: étape 14, image 1 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les fils, partie 2: étape 14, image 2 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les fils, partie 2: étape 14, image 3 de 3
      • Pic 1 : Soudez un fil de la broche 1 à la broche 4 du Super CIC sur la même puce.
      • Pic 2 : Soudez un fil de la broche 1 du Super CIC à la broche 1 du processeur.
      • Pic 3 : Soudez un fil de la broche 13 du Super CIC à l'extrémité de la résistance.
      Demander à FixBot
    10. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les fils Partie 3: étape 15, image 1 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les fils Partie 3: étape 15, image 2 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les fils Partie 3: étape 15, image 3 de 3
      • Photo 1 : Raccordez un fil de la broche 2 du Super CIC à la broche 6 du S-CLK
      • Photo 2 : Raccordez un fil de la broche 11 du Super CIC à la broche 10 de l'ancien CIC
      • Photo 3 : Raccordez un fil de la broche 10 du Super CIC à la broche 1 de l'ancien CIC
      Demander à FixBot
    11. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les fils Partie 4: étape 16, image 1 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les fils Partie 4: étape 16, image 2 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Les fils Partie 4: étape 16, image 3 de 3
      • Pic 1 : Soudez un fil de la broche 9 du Super CIC à la broche 2 de l'ancien CIC
      • Pic 2 : Soudez un fil de la broche 8 du Super CIC à la broche 11 de l'ancien CIC
      • Pic 3 : Vous avez raccordé la plupart des fils maintenant, passons au mod LED
      Demander à FixBot
    12. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, La modification LED: étape 17, image 1 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, La modification LED: étape 17, image 2 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, La modification LED: étape 17, image 3 de 3
      • Débranchez les ports de manette et dessoudez la LED.
      • Une fois les points de soudure dessoudés, utilisez la pincette pour extraire la LED.
      • Soudez la nouvelle LED avec la broche centrale dans le trou de soudure de gauche.
      • Ne soudez pas la broche centrale de la LED au trou de soudure de droite, sinon elle restera bloquée sur une seule couleur !
      Demander à FixBot
    13. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Résistances de LED: étape 18, image 1 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Résistances de LED: étape 18, image 2 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, Résistances de LED: étape 18, image 3 de 3
      • Soudez deux fils sur les broches gauche et droite de la LED : le fil vert sur la broche de gauche et le fil rouge sur la broche de droite.
      • Ensuite, insérez chaque fil dans une gaine thermorétractable, et n'oubliez pas de chauffer les gaines une fois qu'elles recouvrent les broches.
      • Soudez ensuite la résistance de 2 kΩ au fil rouge et la résistance de 220 Ω au fil vert.
      • Enfin, soudez un fil entre la broche 7 et la broche 14 du Super CIC.
      Demander à FixBot
    14. Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, La fin: étape 19, image 1 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, La fin: étape 19, image 2 de 3 Modification SNES 2CHIP 50/60 Hz sans interrupteur + Modification LED, La fin: étape 19, image 3 de 3
      • Vous avez terminé ! Il ne vous reste plus qu'à remonter votre Super Nintendo et vous aurez une Super Nintendo sans zonage (Switchless) !
      • Voyant vert (PAL)
      • Voyant rouge (NTSC) [Pour les jeux américains et japonais]
      • Voyant orange (Auto)
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Ces captures d'écran proviennent de 2 vidéos, l'une de Global Garage et l'autre de Chips y Bits sur YouTube ! J'ai créé ce tutoriel car il est un peu plus facile de lire un guide illustré comme celui-ci que de regarder une vidéo de 30 minutes.
3 autres ont terminé cette réparation.
Krisander 1998
Membre depuis le 10/18/17
668 Réputation
2 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Lo hice tal y como dice el tutorial y la snes se quedó con la pantalla negra.
dragonero - Réponse Partager
Is there some way to get a chip that is already programmed? I don’t have a plan on doing this a lot and the $100 is a bit much at the moment.
Brandon Vanoni - Réponse Partager
Will this same method be used for the PAL version if the console.
Adrees Sattar - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 195
Total : 22,006
