Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel explique comment assembler un PC Infinity : montage du squelette et de la carte mère Kontron dans le boîtier, installation du CPU et du dissipateur, câblage du bouton, de la LED et des ventilateurs, puis ajout du SSD et de la carte Wi-Fi.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Vissez les 3 pièces du squelette à l'aide de 8 vis M3x6 Torx.
Vissez 2 vis M3x6 cruciformes dans les inserts de la tôle.
Ajoutez une goutte de frein filet dans les inserts.
Vissez 2 vis M3x6 torx dans le bloc de droite.
Vissez 3 vis M3x6 torx dans le bloc de gauche.
Ajoutez une goutte de frein filet.
Fixez l'anti-poussière avec 2 vis M2x5 cruciformes.
Coupez le connecteur femelle d'une extension de ventilateur.
Retirez l'étiquette de l'extension.
Faites glisser la gaine extérieure d'environ 3 cm.
Coupez la gaine extérieure d'environ 2 cm.
En remettant en place la gaine, vous devriez obtenir ceci.
Dénudez les fils.
Torsadez la partie exposée.
Étamez les fils.
Coupez le connecteur d'origine de manière à laisser 2-3 cm de câble.
Dénudez, torsadez et étamez les fils.
Passez une gaine thermo sur la gaine extérieure.
Ainsi que sur chaque fil.
Soudez les fils.
Chauffez les petites gaines thermorétractables avec le heatgun.
Puis la grosse, elle doit recouvrir au maximum les petites.
Retirez le film de la pièce de fixation du dissipateur thermique.
Collez les pièces de fixations sous la carte mère.
Soulevez délicatement le levier de rétention pour ouvrir le socket.
Placez doucement le CPU dans le socket. Il doit se poser sans force. Si vous sentez une résistance, vérifiez l’alignement et réessayez.
Une fois le CPU en place, abaissez le levier de rétention pour sécuriser le CPU dans le socket.
Appliquez une fine couche de pâte thermique sur le dessus du CPU, si ce n'est pas déjà fait.
Placez le dissipateur thermique sur le CPU et fixez-le en serrant les vis.
Installez la plaque arrière.
Installez la carte mère.
Ajoutez une goutte de frein filet sur chaque vis.
Vissez 4 vis M3x6 Torx.
Vissez 2 vis M2x5 cruciformes.
Connectez le ventilateur.
Branchez une extension de ventilateur sur la prise (voir photo).
Évaluez la longueur nécessaire de câble.
Coupez le câble noir pour qu'il ne reste que 25 cm.
Faites coulisser la gaine extérieure pour la couper sans couper les câbles, de 7 cm.
Coupez les fils jaune et noir pour qu'il y ait environ 2 cm de câbles en dehors de la gaine.
Dénudez, torsadez et étamez les fils jaune et noir.
Soudez 2 résistances de 75 ohms en série sur la patte courte de la LED comme sur la photo.
Avant de passer à l'étape suivante, veuillez tester la LED. Pour cela, utilisez le multimètre en mode testeur de continuité avec la borne positive sur la grande patte et la borne négative sur la petite patte. Si la LED s'allume, c'est qu'elle fonctionne.
Passez une gaine thermo sur le fil jaune.
Soudez la LED, avec la borne négative sur le jaune et la borne positive sur le noir.
Chauffez la gaine thermo.
Ajoutez et chauffez une deuxième gaine thermo qui recouvre les deux fils/pattes de la LED.
Dénudez, torsadez et étamez les fils vert et bleu.
Collez la LED avec le pistolet à colle.
Collez la LED lorsque la carte mère est branchée et/ou allumée rend la tâche un peu plus facile.
Installez le bouton si ce n'est pas déjà fait. Avec le joint à l'intérieur.
Vissez l'écrou et serrez-le avec un tournevis plat.
Passez un bout de gaine thermo sur chaque fil (vert et bleu).
Étamez les bornes du bouton.
Soudez les fils (pas de polarité).
Chauffez les gaines thermo avec le heatgun.
Ajoutez une goutte de frein filet dans les trous du haut.
Pas de frein filet dans les trous du bas.
Vissez 2 vis M2x5 cruciformes à l'extérieur.
Vissez 2 vis M3x6 torx à l'intérieur (trous du bas).
Insérez une extension USB.
Faites attention à avoir les "barres" de l'extension vers le haut (voir photo).
Sécurisez le connecteur avec 2 vis M3 cruciformes.
Branchez le coude.
Collez 2 grands passe-câbles comme sur la photo.
Passez le câble dans les passe-câbles.
Branchez l'extension dans le coude.
Connectez les différents ventilateurs (voir schéma).
Accrochez les différents câbles dans les passe-câbles.
Installez la carte wifi.
Utilisez la vis d'origine pour sécuriser la carte wifi.
Retirez le film autocollant des antennes.
Collez les antennes, éloignez-les le plus possible.
Routez les fils dans les passe-câbles.
Connectez les antennes.
Retirez la vis de SSD.
Installez le SSD.
Vissez la vis d'origine dans l'adaptateur de SSD.
Ajoutez la tôle supérieure.
Vissez 4 vis M3x6 noires cruciformes (ne pas faire s'il manque des pièces).
