Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Monter un ordinateur
    1. Monter un ordinateur, Bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 2 Monter un ordinateur, Bloc d'alimentation: étape 1, image 2 de 2
      • Repérez le bloc d'alimentation à l'intérieur du boîtier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Monter un ordinateur, Ventilation du boîtier: étape 2, image 1 de 1
      • Placez le ventilateur à l'arrière du boîtier et vissez-le aux quatre coins.
      • Observez l'orientation du ventilateur pour que le flux d'air circule de l'intérieur vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Monter un ordinateur, Processeur: étape 3, image 1 de 1
      • Placez le processeur dans son support, en respectant l’orientation des broches.
      • Ne forcez pas pour éviter de tordre les broches. Il doit s’insérer en douceur.
      Demander à FixBot
    4. Monter un ordinateur, Refroidissement processeur: étape 4, image 1 de 1
      • Appliquez la pâte thermique sur le processeur
      Demander à FixBot
    5. Monter un ordinateur, Ventilateur de dissipateur processeur: étape 5, image 1 de 1
      • Installez le dissipateur avec le ventilateur par-dessus, en laissant la pâte thermique entre les deux.
      • Branchez le ventilateur à la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Monter un ordinateur, Mémoire vive: étape 6, image 1 de 1
      • Ouvrez les clips du support sur la carte mère.
      • Une fois le module correctement orienté, enfoncez-le jusqu'au fond du support.
      Demander à FixBot
    7. Monter un ordinateur, Disque dur: étape 7, image 1 de 1
      • Placez le disque dur sur ses rails.
      • Faites glisser le disque dur jusqu'à ce qu'il soit aligné avec les trous de vis. Vissez-le des deux côtés.
      • Branchez le câble SATA fourni au disque dur et à la carte mère.
      • Branchez le câble d'alimentation provenant du bloc d'alimentation.
      Demander à FixBot
    8. Monter un ordinateur, Lecteur optique: étape 8, image 1 de 1
      • Placez le disque dur sur ses rails en l'introduisant de l'extérieur vers l'intérieur
      • Retirez au préalable le cache externe du boîtier à l'emplacement souhaité
      • Vissez le lecteur des deux côtés
      • Connectez le câble SATA fourni au lecteur et à la carte mère
      • Connectez le câble d'alimentation provenant du bloc d'alimentation
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Francisco Ortiz
Membre depuis le 12/18/19
337 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 147
Total : 2,298
