Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Retrait de la carte mère
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait de la carte mère, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez et éteignez votre manette avant de commencer.
    • Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
  2. Retrait de la carte mère, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 1 de 3 Retrait de la carte mère, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 2 de 3 Retrait de la carte mère, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
  3. Retrait de la carte mère, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
  4. Retrait de la carte mère, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 1 de 3 Retrait de la carte mère, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 2 de 3 Retrait de la carte mère, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
  5. Retrait de la carte mère, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 1 de 3 Retrait de la carte mère, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 2 de 3 Retrait de la carte mère, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
    • Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
  6. Retrait de la carte mère, Enlever le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Retrait de la carte mère, Enlever le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Retrait de la carte mère, Enlever le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat d’une spatule (spudger) dans l’espace au-dessus du bouton L1.
    • Couvrez le bouton avec votre pouce pour l’empêcher de voler à travers la pièce.
    • Faites levier vers le haut pour enlever le bouton L1.
  7. Retrait de la carte mère, Enlever le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Retrait de la carte mère, Enlever le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Retrait de la carte mère, Enlever le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat d’une spatule dans l’espace au-dessus du bouton R1.
    • Faites levier vers le haut pour enlever le bouton R1.
  8. Retrait de la carte mère, Retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Retirer la coque arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm sécurisant les coins de la coque inférieure.
  9. Retrait de la carte mère: étape 9, image 1 de 2 Retrait de la carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm derrière les boutons L1 et R1.
  10. Retrait de la carte mère: étape 10, image 1 de 3 Retrait de la carte mère: étape 10, image 2 de 3 Retrait de la carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez le bout pointu d'une spatule pour déclipser les deux clips de chaque côté de la prise casque.
  11. Retrait de la carte mère: étape 11, image 1 de 3 Retrait de la carte mère: étape 11, image 2 de 3 Retrait de la carte mère: étape 11, image 3 de 3
  12. Retrait de la carte mère: étape 12, image 1 de 3 Retrait de la carte mère: étape 12, image 2 de 3 Retrait de la carte mère: étape 12, image 3 de 3
  13. Retrait de la carte mère: étape 13, image 1 de 2 Retrait de la carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
    • Sur certains modèles, la coque arrière est tenue avec deux clips de plus à côté des gâchettes déjà retirées. Si la coque arrière résiste, vérifiez ces clips.
  14. Retrait de la carte mère, Retirer la coque arrière: étape 14, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Retirer la coque arrière: étape 14, image 2 de 2
  15. Retrait de la carte mère: étape 15, image 1 de 2 Retrait de la carte mère: étape 15, image 2 de 2
  16. Retrait de la carte mère: étape 16, image 1 de 3 Retrait de la carte mère: étape 16, image 2 de 3 Retrait de la carte mère: étape 16, image 3 de 3
  17. Retrait de la carte mère: étape 17, image 1 de 2 Retrait de la carte mère: étape 17, image 2 de 2
  18. Retrait de la carte mère, Déconnecter la batterie Dualsense: étape 18, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Déconnecter la batterie Dualsense: étape 18, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Saisissez le connecteur, pas les câbles, quand vous déconnectez la batterie.
  19. Retrait de la carte mère, Retirer la batterie: étape 19, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Retirer la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie pour la sortir de son compartiment.
  20. Retrait de la carte mère, Retirer le microphone inférieur: étape 20, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Retirer le microphone inférieur: étape 20, image 2 de 2
    • Saisissez la languette d'extraction de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-la de la carte mère.
  21. Retrait de la carte mère, Retirer le support de la batterie: étape 21, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Retirer le support de la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe le support de la batterie.
  22. Retrait de la carte mère: étape 22, image 1 de 2 Retrait de la carte mère: étape 22, image 2 de 2
    • Soulevez le support de la batterie pour le désolidariser de la carte mère.
  23. Retrait de la carte mère, Déconnecter le module de la gâchette droite: étape 23, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Déconnecter le module de la gâchette droite: étape 23, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
    • Ne retirez pas encore complètement la nappe.
  24. Retrait de la carte mère: étape 24, image 1 de 2 Retrait de la carte mère: étape 24, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts, et tirez vers le haut pour la déconnecter du module de la gâchette.
    • Retirez la nappe.
  25. Retrait de la carte mère, Déconnecter le module de la gâchette gauche: étape 25, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Déconnecter le module de la gâchette gauche: étape 25, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
  26. Retrait de la carte mère: étape 26, image 1 de 2 Retrait de la carte mère: étape 26, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts, et tirez vers le haut pour la déconnecter du module de la gâchette.
    • Retirez la nappe.
  27. Retrait de la carte mère, Retirer le microphone supérieur: étape 27, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Retirer le microphone supérieur: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du microphone supérieur et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
  28. Retrait de la carte mère, Déconnecter le pavé tactile: étape 28, image 1 de 2 Retrait de la carte mère, Déconnecter le pavé tactile: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du pavé tactile et tirez-la tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  29. Retrait de la carte mère, Soulever la carte mère: étape 29, image 1 de 3 Retrait de la carte mère, Soulever la carte mère: étape 29, image 2 de 3 Retrait de la carte mère, Soulever la carte mère: étape 29, image 3 de 3
    • Guidez délicatement les joysticks à travers la coque avant et sortez la carte mère en la soulevant.
    • Ne retirez pas complètement la carte mère. Il y a 4 fils soudés qui relient la carte mère aux moteur vibreur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez le dépannage de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 736 Réputation
290 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 92
