Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil pour que l'écran soit face contre table.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 2, image 1 de 2 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser le curseur autobloquant de la batterie, situé à côté du bouton de marche, vers la position déverrouillée.
      Demander à FixBot
    3. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 3, image 1 de 3 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 3, image 2 de 3 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser et maintenez l'interrupteur près de la grille du ventilateur en position déverrouillée. Saisissez fermement la batterie et retirez-la de la tablette.
      • Pour réinstaller la batterie, insérez d'abord l'extrémité située près de la grille du ventilateur. Veillez à maintenir l'autre interrupteur en position déverrouillée tout en poussant la batterie dans son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600, Module Bluetooth: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez le panneau du disque dur avec un tournevis cruciforme #1.
      • (Notre appareil ne nous a pas été fourni avec un disque dur ou un panneau de disque dur)
      Demander à FixBot
    2. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 5, image 1 de 3 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 5, image 2 de 3 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez sur la languette d'extraction en plastique transparent pour détacher le disque dur de la tablette.
      Demander à FixBot
    3. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 6, image 1 de 2 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 6, image 2 de 2
      • Pour déconnecter les trois nappes blanches situées sur le côté le plus proche du connecteur du disque dur, tirez sur les languettes d'extraction en plastique blanc.
      Demander à FixBot
    4. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez sur les languettes d'extraction marron pour déconnecter la nappe blanche de l'autre côté.
      Demander à FixBot
    5. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 8, image 1 de 2 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 8, image 2 de 2
      • Attention : ne tirez pas sur les fils, tirez plutôt sur les connecteurs en plastique.
      • Pour déconnecter les nappes restantes, tirez les connecteurs en plastique pour les séparer de leurs branchements.
      Demander à FixBot
    6. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez les neuf vis de 10 mm qui maintiennent le boîtier.
      Demander à FixBot
    7. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 10, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule (spudger), appuyez sur les cinq languettes situées sur le côté où se trouvait la batterie.
      • Cela devrait séparer les deux moitiés de l'appareil. Mettez délicatement de côté la partie avec l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 11, image 1 de 3 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 11, image 2 de 3 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 11, image 3 de 3
      • Repérez la carte Bluetooth.
      • Déconnectez la nappe en tirant sur le connecteur en plastique.
      Demander à FixBot
    9. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 12, image 1 de 2 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 12, image 2 de 2
      • Dévissez la vis de 4 mm qui maintient la carte sur la tablette.
      • Soulevez la carte hors de la tablette et mettez-la soigneusement de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600, Débrancher les haut-parleurs: étape 13, image 1 de 3 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600, Débrancher les haut-parleurs: étape 13, image 2 de 3 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600, Débrancher les haut-parleurs: étape 13, image 3 de 3
      • Repérez les connecteurs des haut-parleurs sur la tablette et débranchez-les en tirant sur les têtes en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 14, image 1 de 2 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 14, image 2 de 2
      • Pour retirer le haut-parleur près du port réseau, dévissez les deux vis noires de 4 mm qui le fixent à la tablette et tirez dessus.
      Demander à FixBot
    3. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 15, image 1 de 2 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 15, image 2 de 2
      • Pour retirer le haut-parleur près de la prise jack, dévissez l'unique vis noire de 4 mm qui le fixe à la tablette.
      Demander à FixBot
    4. Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 16, image 1 de 2 Changement des modules de haut-parleurs du Motion Computing LE1600: étape 16, image 2 de 2
      • Décollez le ruban de masquage blanc et le ruban adhésif isolant noir qui maintiennent les fils noir et rouge.
      • Retirez le fil et le haut-parleur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
David Troy
Membre depuis le 04/04/12
44 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 70
Total : 1,638
