Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de l'écran du Motorola C168
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran du Motorola C168, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Disposez le téléphone afinour que son dos soit face à vous.
      • Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la partie arrière tout en tirant le couvercle vers le bas.
      • Retirez le boitier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 2, image 2 de 2
      • Pincez les côtés du bas de la batterie et tirez vers le haut.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du Motorola C168, Carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168, Carte SIM: étape 3, image 2 de 2
      • Appuyez et faites glisser la carte SIM vers le bas.
      • Retirez la carte SIM.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du Motorola C168, Façade avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168, Façade avant: étape 4, image 2 de 2
      • Orientez le téléphone pour que son dos soit face à vous.
      • À l'aide d'un tournevis Torx T-4, retirez soigneusement les 4 vis situées aux coins du téléphone.
      • Remarque: Si vous utilisez le kit d'outils de tournevis iFixit, recherchez le plus petit embout de vis en T.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 5, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Spudger
      $3.99
      • Insérez un spudger entre le panneau avant et le cadre principal du téléphone.
      • Avec suffisamment de force, mais délicatement, soulevez le panneau avant du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du Motorola C168, Ecran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168, Ecran: étape 6, image 2 de 2
      Spudger
      $3.99
      • Posez le téléphone sur le dos.
      • Insérez la spatule (spudger) au bas du téléphone, entre le châssis du téléphone et le circuit imprimé.
      • Retirez le circuit imprimé du châssis.
      • Retirer le circuit imprimé peut demander plus de force que vous ne l'imaginez.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 7, image 2 de 2
      • Pliez les clips soutenant l'écran vers l'extérieur pour qu'elles ne se trouvent plus sous la carte de circuit imprimé.
      • Tirez l'écran en dehors de la carte de circuit imprimé.
      • Attention: L'interface écran-téléphone sera toujours connectée.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 8, image 2 de 2
      • Débranchez l'interface écran-téléphone.
      • Retirez l'écran de son cadre en le poussant afin qu'il ressorte.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Wu
Membre depuis le 04/17/12
37 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
motorola c168 network not working problem. how to repair network problem?
sattar - Réponse Partager
pls tell me?
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 1,862
