Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU, Haut-parleur de l'unité bébé: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU, Haut-parleur de l'unité bébé: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU, Haut-parleur de l'unité bébé: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler de précision, retirez les (4) quatre pieds en caoutchouc du bas de l'unité bébé.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1, retirez les vis de 9,5 mm qui se trouvaient sous les pieds en caoutchouc.
    • Ouvrez la base de l'unité bébé.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 1, retirez les vis à tête rondelle de 9,5 mm qui maintiennent le haut-parleur en place.
    • Soulevez doucement l'enceinte par les fils de sa base en plastique.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'unité bébé du Motorola MBP33SBU: étape 3, image 2 de 2
    • Dessouder les fils reliant le haut-parleur au circuit imprimé.
    • Attention à la surchauffe, le kit de soudure est capable d'endommager le circuit imprimé.
    • Méfiez-vous des risques de blessures corporelles dus aux métaux chauffés.
    • Pour les procédures de soudage, veuillez consulter le guide iFixit sur les compétences en soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ely Tilley
Membre depuis le 09/28/17
714 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 1,940
