Introduction
Si la caméra de votre Motorola Moto Z2 Force est endommagée ou cassée, ce tutoriel vous montrera comment la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Pour séparer les côtés de l'écran du châssis du téléphone, vous devrez détacher cinq clips de métal qui le maintiennent en place.
Trois de ces clips sont situés sur le côté gauche, et deux sur le côté droit.
Il faudra faire le tour avec votre médiator pour dégager totalement les clips.
Vous pouvez glisser votre médiator avec précaution sur le pourtour de l'appareil, ou laisser un médiator d'un côté pendant que vous ouvrez l'autre côté avec un autre médiator.
Insérez un Jimmy ou un autre outil en métal entre le côté droit en plastique de l'écran et le bord métallique, près des boutons latéraux du téléphone.
Inclinez le Jimmy vers le bas en continuant à le pousser plus profondément dans l'ouverture, pour dégager le côté droit de l'écran.
Une fois que le côté droit de l'écran est dégagé, glissez votre médiator autour du coin inférieur droit, pour le placer sous le bord inférieur de l'écran Motorola Moto Z2 Force.
Glissez le médiator le long du bord inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui maintient l'écran et détacher les clips en plastique.
Laissez votre outil sous le bord inférieur de l'écran pour empêcher qu'il ne se recolle au châssis. Poursuivez avec un nouvel outil.
Il y a deux adhésifs qui fixent la partie supérieure de l'écran, en plus des 4 mm qui ont déjà été coupés.
Les capteurs et la nappe de la caméra frontale entourent l'adhésif de droite sur le dessus et le côté droit. Couper de ce côté pourrait endommager la nappe. Les étapes suivantes expliquent comment enlever l'adhésif par la gauche.
Glissez avec précaution la partie plate d'une spatule sous le bord gauche de l'écran. Avancez progressivement pour dégager le haut de l'écran et décoller la partie droite de l'adhésif.
Soulevez l'écran depuis le bord droit et faites le basculer. Il est toujours relié au châssis par le coin inférieur gauche, donc attendez avant de le retirer complètement.
Si l'écran est coincé, coupez l'adhésif à plusieurs reprises si nécessaire.
Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif noir qui recouvre le connecteur de la batterie.
Utilisez une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF qui retient la nappe de l'écran.
Utilisez une pincette pour dégager la nappe du connecteur.
Posez l'extrémité plate de la spatule en nylon sur le rebord de la caméra arrière le plus proche de la batterie.
Faites levier sur la caméra en poussant sur la spatule jusqu'à ce que la caméra soit délogée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
where do you buy the new camera?
This is the most detailed guide I’ve ever seen. This guy is excellent! Maybe a bit over descriptive for me but only because I’ve worked on phones alot. A rookie with little mechanical knowledge can be successful following this guys plan and especially with perfect accompanying pictures. Serious presentation, great teaching skills. Understands how to transfer information.
Sincerely Thanks, Michael Lucas
