Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play, Retrait de l'écran: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant toute manipulation.
  2. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez les bords de l'écran de votre Motorola Moto Z2 Play avec un pistolet à air chaud pendant deux à trois minutes. Réglez la température du pistolet à 85° C et ne restez pas sur une position trop longtemps pour éviter d'endommager l'écran. L'écran devrait être bien chaud au toucher, mais sans vous brûler. Réchauffez à nouveau si nécessaire.
    • Si votre écran est fissuré, collez du ruban adhésif solide par dessus pour limiter la casse et éviter de vous blesser.
    • Si vous n'avez pas de pistolet à air chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux.
  3. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 3, image 1 de 1
    • Placez une ventouse au milieu de l'écran et appuyez.
  4. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 4, image 1 de 3 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 4, image 2 de 3 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'outil pour ouvrir sous l'écran au niveau du connecteur de charge puis faites levier pour soulever l'écran.
    • Soulevez l'écran avec l'outil sur tout le tour du téléphone.
    • Lorsque vous faites levier près des coins du côté droit, ne poussez pas trop loin pour éviter d'endommager la nappe de l'écran.
    • Procédez avec beaucoup de précautions, car l'écran est fragile et peut se casser facilement. Si vous sentez une résistance lorsque vous soulevez l'écran, chauffez à nouveau la colle avec votre pistolet à air chaud.
  5. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 5, image 1 de 3 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 5, image 2 de 3 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez la ventouse pour soulever l'écran de gauche à droite.
    • Si vous n'avez pas de ventouse, insérez une spatule (spudger) ou une petite carte en plastique sous l'écran et soulevez doucement.
    • Ne pas soulever l'écran de la gauche vers la droite pourrait endommager les nappes à l'intérieur de votre téléphone.
  6. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 6, image 1 de 3 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 6, image 2 de 3 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez le connecteur de nappe en haut à droite du téléphone.
    • Soulevez doucement la barre de verrouillage noire avec l'outil pour ouvrir.
    • Retirez la nappe du connecteur en tirant dessus à l'aide d'une pincette.
    • La barre de verrouillage est la petite barre noire située sur le connecteur ZIF.
    • Assurez-vous de redescendre la barre de verrouillage avec une spatule après avoir rebranché la nappe, car le verrouillage n'est pas automatique.
  7. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 7, image 1 de 3 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 7, image 2 de 3 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 7, image 3 de 3
    • Repérez la nappe située en bas à droite de votre téléphone.
    • Déconnectez la nappe située en bas à droite de votre téléphone en la retirant à l'aide de votre pincette.
    • Il n'y a pas besoin d'exercer une force excessive.
  8. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran pour le détacher complètement du téléphone.
    • Si l'écran ne se détache pas, retournez aux étapes précédentes pour vérifier que le connecteur est déverrouillé et que la nappe est totalement retirée.
    • Lors du remontage, vous aurez peut-être besoin d'appliquer ou de remplacer l'adhésif sur votre écran. Consultez notre tutoriel sur la pose de bandes adhésives prédécoupées pour appliquer l'adhésif et resceller votre appareil.
  9. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play, Batterie: étape 9, image 1 de 2 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play, Batterie: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, enlevez l'adhésif orange situé en bas à droite de votre téléphone.
    • Ne jetez pas l'adhésif.
  10. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 10, image 1 de 2 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la pincette pour déconnecter les deux fils rouge et noir de la batterie en les soulevant.
  11. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 11, image 1 de 2 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez l'adhésif noir qui est situé sur la batterie.
    • Procédez délicatement afin de pouvoir réutiliser cet adhésif lors du remontage.
  12. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 12, image 1 de 3 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 12, image 2 de 3 Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez l'adhésif noir et glissez une carte sous la batterie.
    • Placez bien la carte sous la batterie et parallèlement à elle.
    • Enfoncez la carte plus loin sous la batterie.
    • Décollez la batterie de l'adhésif en soulevant la carte.
  13. Changer la batterie du Motorola Moto Z2 Play: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez totalement la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie nouvellement installée.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mitch miller
Membre depuis le 01/24/18
2 070 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 membres
30 tutoriels rédigés
11 Guide Comments
Awesome guide! where can someone get a replacement battery in Canada?
xbddd777 - Réponse
Great instructions, clear and concise.
thank you
David Wyatt - Réponse
so now that I've heated the adhesive to get the screen off do I need to apply new adhesive? or simply reheat it?
eli Factotum - Réponse
Hi Eli,
The most ideal option would be to replace the adhesive. This ensures the best chance for your phone to stay sealed. You can re-use the existing adhesive and it may work well enough for awhile.
Arthur Shi -
What type/brand adhesive do you recommend for this screen instead of trying to reuse the old adhesive. Typical 3M strips?
Jason - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 135
Total : 38,026
