Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18, Ressort de tir: étape 1, image 1 de 1
      • Gardez à l'esprit que de nombreuses vis de longueurs différentes sont impliquées dans le démontage de cet appareil. Il est important de regrouper les vis par longueur pour assurer un remontage correct.
      • Assurez-vous que l'appareil a été déchargé et qu'il n'est plus sous tension avant de commencer le démontage.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18: étape 2, image 1 de 3 Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18: étape 2, image 2 de 3 Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18: étape 2, image 3 de 3
      • Regardez l'arrière de la carabine. Retirez les deux vis cruciformes #0 de 10 mm qui maintiennent le capuchon noir à l'arrière de la carabine.
      • Retirez le capuchon noir.
      • Prenez note de la façon dont le capuchon noir est retiré, car il devra être remis en place de la même manière lors du remontage.
      Demander à FixBot
    3. Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18: étape 3, image 1 de 3 Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18: étape 3, image 2 de 3 Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18: étape 3, image 3 de 3
      • Orientez le canon de l'appareil vers la gauche. Retirez les deux vis cruciformes Phillips #0 de 8 mm qui maintiennent le coulisseau de l'appareil assemblé.
      • Gardez le canon de l'appareil orienté vers la gauche. Retirez les trois vis cruciformes Phillips #0 de 10 mm situées sous le coulisseau de l'appareil.
      • Une fois toutes les vis retirées, séparez les deux moitiés du coulisseau de l'appareil et mettez-les de côté.
      • Veillez à bien noter quelles vis correspondent aux bons trous.
      Demander à FixBot
    4. Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18: étape 4, image 1 de 3 Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18: étape 4, image 2 de 3 Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18: étape 4, image 3 de 3
      • En gardant le canon de l'appareil orienté vers la gauche, retirez les 14 vis cruciformes #0 de 10 mm du corps de l'appareil.
      • Une rallonge de tournevis peut être nécessaire pour retirer certaines vis.
      • Avec l'appareil orienté dans la même direction, retirez les deux vis cruciformes #0 de 5 mm du corps de l'appareil.
      • Avec l'appareil orienté dans la même direction, retirez les deux vis cruciformes #0 de 8 mm du corps de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18, Séparer les deux moitiés de l'appareil: étape 5, image 1 de 2 Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18, Séparer les deux moitiés de l'appareil: étape 5, image 2 de 2
      • Tout en tenant fermement l'insert de cartouche, séparez les deux moitiés de l'appareil.
      • Attention ! Le ressort de tir n'est pas fixé à l'appareil. Il pourrait tomber lors de la séparation.
      • Si vous avez des difficultés à séparer les deux moitiés de l'appareil, utilisez une spatule (spudger) ou un outil pour ouvrir afin de faire levier.
      Demander à FixBot
    6. Changement ressort de tir Nerf Alpha Trooper CS-18: étape 6, image 1 de 1
      • Vous devriez maintenant pouvoir retirer le ressort de percussion principal par l'arrière de la carabine pour le remplacer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Cameron Twilley
Membre depuis le 01/31/16
212 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires de tutoriel
Im trying to look for a replacement spring but dont know the specs of the spring. length and force. any idea? or anyidea where i can find a replacement?
Charles Jernigan - Réponse Partager
Did you find out? I need to know as well.
Nathan Burroughs - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 80
Total : 4,068
