Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Nettoyage LCD iMac
Ce dont vous avez besoin
    1. Nettoyage LCD iMac, Retrait de la poussière sur le LCD: étape 1, image 1 de 1
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Nettoyage LCD iMac: étape 2, image 1 de 1
      • Posez l'écran LCD face vers le bas (assurez-vous qu'il n'y ait rien entre l'écran et la table) ;
      • Retirez 4 vis du support de gauche, puis 4 vis du support de droite comme indiqué (la plus petite se trouve en bas) ;
      Demander à FixBot
    3. Nettoyage LCD iMac: étape 3, image 1 de 3 Nettoyage LCD iMac: étape 3, image 2 de 3 Nettoyage LCD iMac: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez une « spatule » pour séparer les supports du châssis du panneau LCD, comme illustré ;
      • Utilisez un « Post-it » pour empêcher l'adhésif de coller au châssis ;
      • Continuez délicatement entre le support et le châssis ;
      Demander à FixBot
    4. Nettoyage LCD iMac: étape 4, image 1 de 2 Nettoyage LCD iMac: étape 4, image 2 de 2
      • À l'aide d'un couteau à mastic, réalisez une rainure dans le blindage tout autour du châssis.
      • Une fois terminé, déclipsez le châssis du centre de la partie inférieure vers les bords de l'écran LCD (ne touchez pas à la partie supérieure). Les clips sont situés aux endroits suivants :
      • En bas à gauche, au centre, à droite ;
      • À gauche, en bas et en haut ;
      • À droite, en bas et en haut ;
      • Soulevez le châssis à 90° maximum.
      Demander à FixBot
    5. Nettoyage LCD iMac: étape 5, image 1 de 3 Nettoyage LCD iMac: étape 5, image 2 de 3 Nettoyage LCD iMac: étape 5, image 3 de 3
      • À l'aide de gants et d'une ventouse, soulevez délicatement la dalle LCD (pas plus de 90° si vous dépassez cet angle, vous risquez de tordre l'écran LCD et de provoquer des problèmes d'affichage) ;
      • Nettoyez méticuleusement l'intérieur. N'utilisez aucun détergent, tout au plus un chiffon en microfibre / chiffon non pelucheux très légèrement humidifié ;
      • N'utilisez pas d'air comprimé, car cela pourrait laisser des traces. La meilleure façon d'éliminer la poussière est d'utiliser un simple sèche-cheveux en partant du centre supérieur vers les bords ;
      • Le remontage s'effectue en suivant ces étapes à l'envers, en veillant à supprimer toutes vos traces de doigts ;
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
LLange
Membre depuis le 11/25/13
1 017 Réputation
1 tutoriel rédigé
24 commentaires de tutoriel
Thank you for this guide! Helped me very much. And now my iMac is clean again :)
Robert - Réponse Partager
I got the screen cleaned and all was well but when I returned everything back to the iMac the lower part of my screen didn't work...
Chris Malka - Réponse Partager
If the backligt is ok but no image check connections :
— To the logic board ;
— Then underneath the protective cover on the top of step 2 image…
If the backlight is not ok check the connector and the cable at the lower right corner of step 2 image.
Beware that if you have bended the LCD you might have damaged it.
LLange - Réponse Partager
It sounds like the LCD got bent then because the connections are fine so I just ordered a new LCD. But the guide was definitely helpful, I got the dust out!
Sorry about this I'm adding a warning on Step 5 to lift gently and no more than 90° hoping this might prevent others to have the same issue.
P.S. the LCD has an electronic board some times people have flickering issues after the display warmed-up. Thus changing that "inner-board" might solve their issue ⇒ after you receive your new LCD, try to sell the old display "inner-board" as well as the connectors…
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 107
Total : 43,069
