Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Nettoyage de télécommandes infrarouges
    1. Nettoyage de télécommandes infrarouges, Méthodes de test de fonctionnement: étape 1, image 1 de 3 Nettoyage de télécommandes infrarouges, Méthodes de test de fonctionnement: étape 1, image 2 de 3 Nettoyage de télécommandes infrarouges, Méthodes de test de fonctionnement: étape 1, image 3 de 3
      • Les télécommandes infrarouges possèdent une diode LED émettrice à l'avant, généralement visible mais parfois masquée, qui permet de viser l'appareil récepteur correspondant. Vous pouvez tester la télécommande avec l'appareil qu'elle contrôle, mais il est utile de connaître d'autres méthodes de test :
      • Avec un appareil photo numérique : les infrarouges sont invisibles à l'œil nu mais visibles à travers l'objectif d'un smartphone, par exemple. Ainsi, en appuyant sur n'importe quel bouton, la LED s'allumera si elle fonctionne correctement, comme le montrent les photos.
      • Avec une radio AM : cette méthode sonore consiste à approcher un récepteur radio conventionnel réglé sur la bande AM (et non FM), en ondes moyennes de 520 à 1600 kHz. Lorsque vous appuyez sur un bouton, vous entendrez un bruit d'une intensité plus ou moins forte selon la fréquence.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Nettoyage de télécommandes infrarouges, Démontage de la manette: étape 2, image 1 de 3 Nettoyage de télécommandes infrarouges, Démontage de la manette: étape 2, image 2 de 3 Nettoyage de télécommandes infrarouges, Démontage de la manette: étape 2, image 3 de 3
      • Pour le démontage, vérifiez s'il y a des vis à retirer, comme dans le compartiment à piles, tel qu'illustré sur l'image.
      • Une fois les vis retirées, il se peut que les coques avant et arrière qui contiennent le circuit ne se séparent pas facilement. Utilisez une carte en plastique, type carte bancaire, en insérant un coin dans la partie centrale de la jointure. Il est préférable de ne pas utiliser d'objet métallique pour éviter d'abîmer la coque.
      • Faites glisser le bord de la carte le long de la jointure jusqu'à ce que l'un des côtés s'enclenche, puis continuez ainsi pour ouvrir progressivement la jointure jusqu'à ce que les coques se séparent totalement.
      Demander à FixBot
    3. Nettoyage de télécommandes infrarouges, Nettoyage des caches et des caoutchoucs: étape 3, image 1 de 3 Nettoyage de télécommandes infrarouges, Nettoyage des caches et des caoutchoucs: étape 3, image 2 de 3 Nettoyage de télécommandes infrarouges, Nettoyage des caches et des caoutchoucs: étape 3, image 3 de 3
      • Vous pouvez observer la quantité de saleté accumulée entre le cache supérieur et le caoutchouc gris flexible du pavé de boutons, comme le montre la première photo.
      • Séparez le caoutchouc flexible du reste du circuit. Au verso, vérifiez que les touches se terminent par une pièce noire qui peut être en graphite ou un matériau similaire. Les touches les plus utilisées sont généralement les plus sales, comme on peut le voir sur les photos.
      • Lavez délicatement les boîtiers extérieurs ainsi que la pièce en caoutchouc avec les touches, mais jamais le circuit, à l'aide de savon neutre et d'une vieille brosse à dents. Séchez-les ensuite soigneusement.
      Demander à FixBot
    4. Nettoyage de télécommandes infrarouges, Nettoyage du circuit imprimé: étape 4, image 1 de 3 Nettoyage de télécommandes infrarouges, Nettoyage du circuit imprimé: étape 4, image 2 de 3 Nettoyage de télécommandes infrarouges, Nettoyage du circuit imprimé: étape 4, image 3 de 3
      • Vous pouvez observer la saleté ou la graisse accumulée sur les pistes du circuit imprimé, en particulier sur les pistes noires sérigraphiées formant des peignes opposés, qui entrent en contact avec la pièce noire de la touche lorsque vous appuyez dessus.
      • Les pistes du circuit peuvent être nettoyées avec du coton imbibé d'alcool, de l'alcool à 70 % classique ou, si possible, de l'alcool isopropylique, en faisant attention de ne pas effacer les lettres parfois imprimées par le fabricant sur la carte. N'utilisez jamais d'eau.
      • Laissez sécher un moment et vous pourrez constater le résultat du nettoyage à l'œil nu.
      Demander à FixBot
    5. Nettoyage de télécommandes infrarouges, Montage et test: étape 5, image 1 de 3 Nettoyage de télécommandes infrarouges, Montage et test: étape 5, image 2 de 3 Nettoyage de télécommandes infrarouges, Montage et test: étape 5, image 3 de 3
      • La photo montre que le circuit ainsi que les contacts noirs des touches sont désormais propres.
      • Procédez au remontage complet. Si l'appareil a subi des chutes ou des chocs comme sur la 2e photo, vous pourriez avoir besoin d'une fixation supplémentaire, plus ou moins esthétique...
      • Testez les touches qui étaient défectueuses, comme indiqué à l'étape 1, et répétez le nettoyage si nécessaire.
      • Si une touche continue de faire défaut, il est possible que sa pastille de contact noire soit défectueuse ; vous pouvez la remplacer par celle d'une vieille télécommande. Une autre raison pourrait être une piste du circuit brisée suite à une chute, ce qui nécessiterait un fer à souder pour être réparé. Ce point sera peut-être abordé dans un autre guide ;-)
      • L'appareil peut être un foyer de contamination, surtout en période de pandémie de Covid ; il est donc conseillé de procéder à une désinfection appropriée avec la méthode de votre choix. Pour faciliter cette opération, vous pouvez placer la télécommande dans un sac en plastique transparent.
      Demander à FixBot
Un nettoyage ou une réparation à la portée de tous.
8 autres ont terminé cette réparation.
Juan A. - Repair Cafe
Membre depuis le 04/21/20
545 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Aunque he quitado la tapa delantera y tres tornillos de la parte trasera y no hay ninguno más en el compartimento de las pilas, no veo la forma de separar las carcasas del mando del aire acondicionado Fujitsu. Se ha puesto amarillo con el tiempo y me gustaría aclararlo con una solución de peróxido de hidrógeno + luz intensa, como he hecho en otras ocasiones con otros aparatos.
Los mandos del aire acondicionado son ligeramente distintos de los de TV, porque no se ve ranura lateral. ¿Alguien sabría por dónde “atacar”?
Es de este tipo: https://www.fujitsu-general.com/global/r...
carolaclavo - Réponse Partager
Si el mando funciona no me arriesgaría a romperlo y haría la limpieza superficialmente, pero si lo quieres intentar prueba:
- saca del todo la tapa de las pilas, por si hay algún tornillo más.
- si hay tornillos escondidos debajo de alguna etiqueta, presiona por la zona a ver si hay debajo algún agujero.
- quizás esté sujeto con pestañas y puedas hacer palanca con algún utensilio de plástico pero puede que se rompan.
Nos cuentas el resultado y nos detallas tu método de limpieza, gracias.
Juan A. - Repair Cafe - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 152
Total : 3,671
