Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La caméra arrière peut être remplacée une fois le boîtier du téléphone séparé. Utilisez le Guide de dépannage pour vous assurer qu'il s'agit de la bonne solution.
Ce dont vous avez besoin
Servez-vous d'un outil éjecteur de carte SIM (un trombone fonctionne aussi). Insérez-le dans le petit trou situé au-dessus du téléphone. Cela devrait faire sortir le tiroir de la carte SIM. Normalement, peu de pression est requise.
Utilisez vos doigts pour retirer le tiroir de la carte SIM.
Étalez un chiffon doux sur votre espace de travail pour éviter de rayer l'écran lors de cette étape et des étapes suivantes.
Ouvrez le boîtier arrière à l'aide du médiator en plastique souple.
Séparez soigneusement le boîtier arrière du reste du téléphone avec vos mains. Étant donné que la coque est collée au reste du téléphone, cette étape peut nécessiter une certaine force. Ne vous inquiétez pas si le boîtier fléchit un peu.
Avec la pince à épiler, retirez la protection en caoutchouc située sur la partie inférieure du téléphone.
Déconnectez le connecteur de la batterie en faisant délicatement levier vers le haut avec une spatule, du côté opposé à la nappe.
Séparez complètement le côté batterie du côté carte mère en écartant doucement les côtés avec vos mains.
Utilisez le spudger pour libérer le connecteur de la caméra arrière.
Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement la caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Even though I followed the guide, step by step, and heeded all the advice, once reassembled I cannot get the phone to restart.
check the power and volume ribbon cable and the connector at the top left of the device, it could be loose..
I had the same problem. But it resolved itself when I connected the charger to the phone.
