Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins.
    • La caméra arrière semble être trop ajustée dans sa cavité sur la coque. Donc vérifiez qu'elle reste connectée à la carte mère.
  2. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez délicatement la feuille de blindage en cuivre avec vos doigts.
    • Avant d'oter complètement la feuille de blindage, vérifiez que le câble d'antenne bleu n'est pas pris dans la languette de cuivre
  3. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le Spudger, tirez doucement le bas de la batterie pour la sortir de son logement sous les cartes imprimées.
    • La batterie est collée avec un adhésif à la carte mère, donc vous allez avoir besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Lisez le guide de l'iOpener pour savoir comment procéder.
    • Attention, ne retirez pas encore complètement la batterie de son logement, car elle est encore connectée à la carte mère.
  4. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant, soulevez le clip métallique protégeant le connecteur de la batterie en haut à gauche avec le Spudger.
    • Après avoir basculer le clip, le connecteur de la batterie peut être facilement détaché en le tirant doucement.
  5. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie devrait maintenant pouvoir être soulevée librement de la tablette.
  6. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9, Carte d'antenne: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9, Carte d'antenne: étape 6, image 2 de 2
    • Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez déjà retiré la batterie.
    • Retirez précautionneusement la protection en cuivre avec vos doigts.
    • Avant de retirer entièrement la protection en cuivre, assurez-vous d'abord que le câble bleu de l'antenne ne gêne pas le retrait de la plaque de cuivre.
  7. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Torx T5 de 3 mm qui maintiennent l'antenne.
    • Cette étape et la suivante montrent la batterie retirée, mais il n'est pas nécessaire de la retirer si vous remplacez seulement l'antenne.
  8. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9: étape 8, image 1 de 1
    • Utiliser vos doigts ou une pincette pour déconnecter de la carte mère le câble bleu de l'antenne.
    • Lorsque vous réinstallez l'antenne, pensez à la nettoyer avec un produit dégraissant tel que du windex ou de l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
    • La carte de l'antenne devrait maintenant se retirer sans problèmes de la carte mère.
  9. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T5 de 3 mm.
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 2 mm.
  10. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9: étape 10, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez le connecteur de la nappe pour accéder au connecteur d'une autre nappe, sui se trouve en-dessous.
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 2 mm en haut du connecteur de la seconde nappe.
    • Soulevez le connecteur de la nappe avec vos doigts.
  11. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la de l'appareil.
  12. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9: étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9, Boutons de marche et de volume: étape 13, image 1 de 1
    • Avec votre pincette, attrapez délicatement la bande en caoutchouc transparent et tirez-la vers l'extérieur. Les boutons devraient se détacher.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alden Simmer
Membre depuis le 02/05/15
370 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 1,831
