Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement viseur Nikon D5000
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement viseur Nikon D5000, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement viseur Nikon D5000, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement viseur Nikon D5000, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
      • La trappe de batterie a été retirée pour plus de clarté, mais cela n'est pas nécessaire. Consultez ce tutoriel pour savoir comment la retirer.
      • Dévissez les huit vis cruciformes #00 sur le panneau arrière :
      • Deux vis de 2,5x6 mm au-dessus de l'écran.
      • Une vis de 3x6 mm sur la partie supérieure de chaque côté (deux au total ; côté droit illustré).
      • Une vis de 3x7,5 mm sur la partie inférieure de chaque côté (deux au total).
      • Deux vis de 3x4,5 mm sur le bas.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement viseur Nikon D5000: étape 2, image 1 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 2, image 2 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Tirez la coque arrière vers le haut, puis inclinez-la vers l'arrière. Elle est encore retenue par deux nappes.
      • Cela va également détacher le cache du connecteur sur le côté gauche. Mettez-le de côté pour le moment, mais n'oubliez pas de le réinstaller plus tard.
      • Déconnectez la nappe en basculant la languette noire vers le haut, puis en tirant sur la nappe.
      • Cette procédure s'applique également à tous les autres connecteurs de nappes du D5000.
      • Retirez l'autre connecteur en le soulevant avec une pincette, ou en faisant levier pour le sortir. Les ongles fonctionnent également très bien.
      Demander à FixBot
    1. Changement viseur Nikon D5000, Viseur: étape 3, image 1 de 3 Changement viseur Nikon D5000, Viseur: étape 3, image 2 de 3 Changement viseur Nikon D5000, Viseur: étape 3, image 3 de 3
      • Le viseur est maintenu par le couvercle supérieur. Pour y accéder, vous devez retirer toute la coque en plastique. Chaque pièce (coque arrière, partie inférieure, partie avant, couvercle supérieur) permet de maintenir la pièce suivante.
      • Retirez les neuf vis cruciformes #00 du cache inférieur :
      • Quatre vis cruciformes noires de 3x3 mm.
      • Cinq vis cruciformes noires de 3x6 mm.
      • Cette vis cruciforme de 3x6 mm est dissimulée sous le cache de l'adaptateur secteur.
      • Retirez le cache inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement viseur Nikon D5000: étape 4, image 1 de 2 Changement viseur Nikon D5000: étape 4, image 2 de 2
      • Le panneau avant est le prochain élément. Six vis le maintiennent en place.
      • Commencez par retirer quatre vis cruciformes #00 situées dans la partie supérieure du panneau :
      • Deux vis noires de 2,5 x 4,5 mm au-dessus de la monture d'objectif.
      • Deux vis noires de 2,5 x 4,5 mm sous le flash (ce sont les mêmes types de vis qu'à l'étape précédente).
      Demander à FixBot
    3. Changement viseur Nikon D5000: étape 5, image 1 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 5, image 2 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez deux vis cruciformes #00 supplémentaires situées sous l'appareil photo :
      • Une vis cruciforme argentée de 3x4,5 mm, près du bord droit.
      • Une vis cruciforme argentée de 3x4,5 mm dans le compartiment de la batterie.
      • Tirez sur le panneau avant pour le retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement viseur Nikon D5000: étape 6, image 1 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 6, image 2 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 6, image 3 de 3
      • Ensuite, passez au panneau supérieur. Il est maintenu par quatre vis cruciformes n°00 :
      • Deux vis noires de 3x3,5 mm, une à côté de chaque attache de sangle.
      • Une vis argentée de 3x5 mm sur le dessous du panneau, à peu près au niveau du bouton « Info ». C'est la plus basse des deux dans cette zone, et la plus éloignée vers l'arrière de l'appareil photo.
      • Une vis noire de 3x3 mm sur le côté, sous le bouton plus/moins.
      Demander à FixBot
    5. Changement viseur Nikon D5000: étape 7, image 1 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 7, image 2 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 7, image 3 de 3
      • Déconnectez la troisième nappe en partant de la droite, en haut de la carte mère arrière.
      • Soulevez le panneau supérieur.
      • Il reste plusieurs nappes connectées à ce panneau. Il ne peut pas être retiré complètement à ce stade.
      • Retirez le capuchon de visée en tirant vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement viseur Nikon D5000: étape 8, image 1 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 8, image 2 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes argentées de 3x5,5 mm qui fixent le bloc du viseur.
      • Retirez les trois vis cruciformes de 2,5x3,5 mm qui maintiennent la carte électronique sur le bloc du viseur.
      • Il s'agit des vis situées en bas de la plaque métallique, et non de celles du haut qui sont équipées de ressorts.
      Demander à FixBot
    7. Changement viseur Nikon D5000: étape 9, image 1 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 9, image 2 de 3 Changement viseur Nikon D5000: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez la fenêtre du viseur.
      • Lors du remontage, une petite languette sur le côté du bloc fenêtre doit être reconnectée (fenêtre retirée pour plus de clarté).
      • Après avoir remonté le bloc fenêtre, accrochez la languette dans le crochet métallique du capot du viseur (voir la troisième image). Insérez ensuite les deux ergots en plastique situés sur le bas du capot.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Jacob Rardin
Membre depuis le 04/14/14
1 472 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
So, would it then also be possible to not only clean or replace the viewfinder, but swap out a pentamirror with a pentaprism or upgrade a viewfinder from this?
Shawn Gordon - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 90
Total : 11,078
