Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Nikon D700 Screen Replacement
  1. Nikon D700 Screen Replacement, Screen: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $24.95
    • Use a spudger and your hands to remove the front grip cover, held together by an adhesive.
    • You may need to use heat to loosen up the adhesive. Try using the iOpener.
    • Under the rubber cover, use a screwdriver to remove one screw on the top right corner.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Nikon D700 Screen Replacement: étape 2, image 1 de 2 Nikon D700 Screen Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws that hold the cover in place.
    Demander à FixBot
  3. Nikon D700 Screen Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Gently remove the screen by pulling the top away from the body.
    • The screen is connected by wires on the bottom, so be careful when taking the screen off.
    Demander à FixBot
  4. Nikon D700 Screen Replacement: étape 4, image 1 de 3 Nikon D700 Screen Replacement: étape 4, image 2 de 3 Nikon D700 Screen Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • To remove the screen entirely, use a spudger to unlock the connectors.
    • Pull the cables out gently using tweezers or your spudger.
    Demander à FixBot
  5. Nikon D700 Screen Replacement: étape 5, image 1 de 2 Nikon D700 Screen Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • The screen should be completely detached from the camera and can now be replaced with a new screen.
    Demander à FixBot
Leandro Neves
Membre depuis le 03/20/23
227 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 103
Total : 2,736
