Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Nikon D80 Flash Assembly Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: étape 1, image 1 de 3 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: étape 1, image 2 de 3 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: étape 1, image 3 de 3
      • Press the highlighted button to pop the flash up.
      • Otherwise, use a plastic opening tool to gently lever open the flash by inserting the tool into the gap between the flash and the camera.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove both 4.20 mm screws by rotating the screwdriver to the left.
      Demander à FixBot
    3. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: étape 3, image 1 de 2 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: étape 3, image 2 de 2
      • Using a plastic opening tool, pry open the cover.
      • Be advised, some plastic struts may snap off when you remove the cover.
      Demander à FixBot
    4. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: étape 4, image 1 de 2 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Using a soldering iron, desolder the orange, tan, and gray wires from the flash assembly.
      • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
      • Use caution while using the hot soldering iron.
      Demander à FixBot
    5. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Gently remove the flash assembly from the casing.
      • The surface may still be hot, so grab it with caution.
      Demander à FixBot
Kevin Horwedel
Membre depuis le 10/09/17
211 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 39
Total : 2,918
